楼主: cyydx
[求助] 输出信号对齐
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:49:43 | 显示全部楼层
回复 10# chrisyl
    那意思不是说set_data_check -setup是要求一个信号的变化至少要比另一个信号晚若干时间?这样怎么对齐信号呢?
发表于 2013-5-10 16:54:06 | 显示全部楼层
不是可以将setup/hold值设为0吗?
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:58:35 | 显示全部楼层
回复 12# chrisyl
    设为0的意思是可以同时变化,那即使是不对齐也满足data_check的要求啊?
发表于 2013-5-10 17:16:43 | 显示全部楼层
这里的setup/hold可以像DFF的setup/hold一样来理解,但不完全一样。将setup/hold设为0就是要求数据对齐,将D[1]/D[2] setup 值设为0.1就是要求D[1]/D[2] 早于D[0] 0.1 ns到达。
以上都只是我的理解,不一定正确。
我建议你不同的尝试,看工具优化出来的效果,看怎样才能达到自己的目的,做了之后理解会更深刻一些。
 楼主| 发表于 2013-5-13 07:27:24 | 显示全部楼层
各位还有什么看法吗?多多指导啊!
发表于 2014-6-4 11:54:35 | 显示全部楼层
对于楼主这个问题,这个方法应该是可以的。
发表于 2014-6-4 11:55:18 | 显示全部楼层
不过对于这句话的用法,我还是不理解。。。。。
“如果有输出时钟的话?在那个输出时钟端口定义一个generated_clock?其它信号的output_delay都相对于这个generated_clock而定。只要有max和min?就可以把所有信号卡在一个范围之内
如果没有输出时钟的话?用set_output_delay -reference_pin”
发表于 2025-2-12 17:30:32 | 显示全部楼层
三个端口各加一个寄存器,用相同的clock 约束就简单解决了!
GMT+8, 2025-12-21 19:35 , Processed in 0.019303 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
