查看: 7523|回复: 13
[求助] 求教关于icc的spg流程【已解决】
发表于 2013-5-8 16:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为分了不同的scenario,之前都是分别读入对应operation condition的sdc的
但是看spg流程,好像要读入的是ddc
但是DC只吐出一个ddc来
想请问大虾们,这个怎么设置?
发表于 2013-5-9 07:21:03 | 显示全部楼层
直接在DC里面,存milkyway,ICC时,读入那个MW
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:43:37 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
   谢大大~另外问,读这个mw的时候是不是只要读入ref lib的db和mw就可以了?
   我记得书上说sdc和.v或者ddc都已经存在了mw的CEL里。
   还有个问题是这次的star rc的itf分C和RC两种。我现在是分别做了两个scenario读入的。那如果用SPG的MW的话是一起读入tlu+还是怎么?
发表于 2013-5-9 09:32:16 | 显示全部楼层
对,netlist和SDC都存在mw里面了,但是建议你remove_sdc,重新读一次sdc,以前有sdc丢失的现象
你可以问问fundary,C和RC那个延迟更大,选那个大的
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:45:32 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
   多谢!!!
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:54:20 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
   请问 前端现在出来的mw是没有创建fp的那种初始状态(就和读入了网表但是还没有initialize那样的,所有的cell都在左下角)
   我用milkyway和icc都是出来这种结果。但是ddc是正常的状态(std cell被place在了core区域)
   前端据说是按照UG用write_milkyway出的mw
   这种情况有可能是什么原因造成的?
发表于 2014-2-15 15:59:25 | 显示全部楼层
请问下,利用SPG流程,DCT报的timing和ICC中place后的timing大概相差多少?
我们流程DCT的时序大概是1.0ns,但是place后的为1.4ns,不知道问题出在哪???
发表于 2014-2-16 10:20:41 | 显示全部楼层
回复 7# fdmeyz
   DC中忽略走线延迟,而ICC中增加了这部分延时。如果ICC布局时pin的位置放置不太合理,也可能导致走线偏长,延时增加。
发表于 2014-5-21 22:29:02 | 显示全部楼层
请问楼主为什么前端给出的mw是没有fp的,现在知道了没
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:16:04 | 显示全部楼层
回复 9# poo4555656
   没为什么啊 前端就是说给不出...
GMT+8, 2025-10-5 05:25 , Processed in 0.021870 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
