查看: 10996|回复: 18
[求助] Fix_eco_timing 如何在DMSA模式下运行
发表于 2016-6-27 10:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版大:
在DMSA模式下,fix_eco_timing需要在每个scenario下运行吗?或者说用不用在remote_execute下运行?
还有fix_eco_drc and fix_eco_power,以及write_changes.
Thanks ahead
 楼主| 发表于 2016-6-27 11:18:09 | 显示全部楼层
是不是这个问题太弱智,没人回答
 楼主| 发表于 2016-6-27 14:48:05 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2016-6-27 15:24:41 | 显示全部楼层
dmsa是综合考虑你挂的scenario哇。
发表于 2016-6-27 16:33:07 | 显示全部楼层
肯定不用再remote下执行
 楼主| 发表于 2016-6-27 17:38:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-27 17:39:41 | 显示全部楼层
回复 5# duder
    write_change 在 master side运行报错怎么办?
发表于 2018-1-2 18:33:40 | 显示全部楼层
回复 5# duder
    请问前辈,怎么理解master,slave?和remote_excute ?
发表于 2018-1-2 21:03:28 | 显示全部楼层
回复 7# arpan
   report_timing 和 write_change需要在remote_execute下运行, fix_eco_*不需要remote_execute。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-1-3 15:29:38 | 显示全部楼层
回复 9# sinbad
thank you for replying, could you please share a pt tcl how Fix_eco_timing 如何在DMSA模式下运行
just learning to run fix_eco_timing, much appreciated
GMT+8, 2025-12-27 02:16 , Processed in 0.020165 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
