楼主: z1f_ivory
[求助] 为什么PVT仿真时,温度一般约定俗成地取-40 25 80?
发表于 2013-5-9 12:20:57 | 显示全部楼层
回复 60# fuyibin
你好好读读58L我说的话好不好?我说你“你一直在讨论什么样的温度是工业标准,怎样符合工业标准”,而不是说提到“工业标准”,我提起来是为了说明仿真范围的原因,而你却一直在讨论“热分析,环境温度和实际温度的差异,怎么计算这些差异”这些就是“你一直在讨论什么样的温度是工业标准,怎样符合工业标准”,而不是提到“工业标准”就不行,这些跟PVT仿真有关吗?你偏题能力太强了,总是偷换概念
发表于 2013-5-10 11:23:19 | 显示全部楼层
想请教下,仿真时候TT是25度,但是有的芯片一开始工作,封装温度就可能几十度,就算芯片的封装温度是常温,里面也可能再高个40度,那为啥典型情况下选TT=25度来仿真啊?
发表于 2013-5-10 11:31:35 | 显示全部楼层
回复 62# math123
   典型情况是自己定的,从没有什么规定是25,只是因为一些芯片功耗不大,而人又喜欢把环境温度搞为25,6度才舒适,那么实际工作时候芯片温度和25差不太多。对实际情况如果是初版可以预估一个值,如果是第二版或有类似芯片样本可以测一下平时工作温度作为典型值。
发表于 2013-5-10 11:50:55 | 显示全部楼层
回复  math123
   典型情况是自己定的,从没有什么规定是25,只是因为一些芯片功耗不大,而人又喜欢把 ...
kwankwaner 发表于 2013-5-10 11:31
明白了,谢谢!
发表于 2013-5-10 17:20:22 | 显示全部楼层
回复 63# kwankwaner
    同意,现在芯片功耗越老越大,典型条件一般都不是室温,正在做的芯片,tt温度为85度。
    当然,在学校里学习的话,就无所谓了。
发表于 2013-5-10 22:41:25 | 显示全部楼层
回复 63# kwankwaner
   我想问一下您,在学校里做仿真的话,一个电路功耗是七八十毫瓦的话,PVT仿真温度只仿真到85度可以么?
发表于 2013-5-11 02:42:59 | 显示全部楼层
回复 18# hszgl
我仿真了一下,电阻值是随着温度升高而减小的。
我不知道你们说电阻随着温度上升,而变高是怎么回事
发表于 2013-5-11 10:38:47 | 显示全部楼层
回复  hszgl
我不知道你们说电阻随着温度上升,而变 ...
Evanpeng 发表于 2013-5-11 02:42
不好意思,搞错了,是这个库,charter 0.35标准CMOS,下面是100k high poly电阻直接灌10u电流的温度仿真
chrt35dg.tar.gz
647.08 KB, 下载次数: 0 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
models.tar.gz
58.6 KB, 下载次数: 0 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2013-5-11 11:28:11 | 显示全部楼层
对于大功耗的芯片,一定要考虑热阻,可能热阻就可以使结温比室温高100度
发表于 2013-5-11 11:42:59 | 显示全部楼层
所言不虚。
GMT+8, 2025-9-19 12:51 , Processed in 0.050948 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
