查看: 2084|回复: 3
[求助] 急:时钟约束问题
发表于 2013-5-6 13:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的clk2clk3时钟周期是62,不同来源;clk4的时钟周期是12.5A区域逻辑由mux1输出时钟驱动,B区域逻辑由mux3输出时钟驱动。并且AB之间有数据交互,但是做了异步处理。
创建时钟如下:
create_clock –name clk [get_pins mux1/z] –period62
create_clock –name clk10 [get_pins mux3/z] –period12.5
为什么dc综合以后报告的clk10时钟上的hold违例的时钟周期是37.5clk10setup违例路径的时钟周期是12.5
请问上面的时钟约束有问题么?37.5那里来的?
报告结果类似下文:
startpoint:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(rising edge_triggered flip-flop clocked by clk10)
endpoint:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
path group:clk10
path type:min
point                                     Incr                   path
clock clk10 (rise edge)              0                         0
data arrival time                                                 ..
clock clk10(rise edge)            37.5           37.5
library ...                                  ...                        ...
slace (...)
由于综合数据在内网,而我们搜索在外网,所以只能简略描述了,请大神,版主们帮我决绝一下啊!!
发表于 2013-5-6 14:40:29 | 显示全部楼层
please post the timing report
 楼主| 发表于 2013-5-7 07:48:18 | 显示全部楼层
里面设了多周期路径
发表于 2013-5-7 09:06:33 | 显示全部楼层
clk和clk10之间set_false_path
GMT+8, 2025-12-14 15:30 , Processed in 0.023849 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
