查看: 5722|回复: 14
[求助] LDO噪声模型里的求解公式有个小地方不是很明白
发表于 2013-5-2 19:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20130502191116.png QQ截图20130502192708.png   公式中电阻R1和电阻R2噪声电压公式求解不是很明白,忘大神给指导下
 楼主| 发表于 2013-5-2 19:26:31 | 显示全部楼层
自己先顶下,对大神来说,应该是小问题,求指导
发表于 2013-5-2 20:08:19 | 显示全部楼层
同求。。。。
发表于 2013-5-3 12:11:33 | 显示全部楼层
是不是表达式中Vn1和Vn2写错了?我是这样理解的,首先这是一个串联-并联反馈,那么反馈网络等效到输入端就是R1//R2,由于反馈对噪声没有影响,所以输出的噪声应该是4kT(R1//R2)*(1+R1/R2)^2,化简后应该是Vn2^2*(R1/R2)^2+Vn1^2,不知道这个对不对
发表于 2013-5-3 16:16:54 | 显示全部楼层
看某一个噪声源Vn,in对输出的贡献,其他噪声源设为0,求出这个噪声源至输出的传输函数H,则Vn,out*Vn,out=Vn,in*Vn,in*H*H, 对R2而言,H=-R1/R2;而对R1来讲Vn,out=Vn,in.
楼上说的对,公式中的Vn_R1和Vn_R2反了。
发表于 2013-5-3 17:08:48 | 显示全部楼层
回复 5# eilleenyang
     请教,R2到输出,你怎么得到传输函数为-R1/R2的???能给出你的推导么?
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:21:09 | 显示全部楼层
我也感觉给反了
发表于 2013-5-6 00:35:13 | 显示全部楼层
那么深奥,小弟看不懂!
发表于 2013-5-6 10:20:31 | 显示全部楼层
回复 5# eilleenyang
    大侠你能给出H=-R1/R2的推到么?给不出,我可就认为你是根据结论给出的H喽。
发表于 2013-5-6 13:41:40 | 显示全部楼层
首先Vn_bg, Vn_iin, Vn_r1都为0,则放大器输入一端为0(ref), 另一端输入Vn_r2, 利用虚短虚断的概念,Vn_r2/r2=-Vn_out/r1.这样就行了。
知之为知之,不知为不知,是知也。
GMT+8, 2025-9-16 03:15 , Processed in 0.024474 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
