查看: 2795|回复: 2
[转贴] 静电对电子产品的4个负面影响
发表于 2013-4-27 16:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、隐蔽性
人体不能直接感知静电,除非发生静电放电,但是发生静电放电人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电具有隐蔽性。
2、潜在性
  有些电子元器件受到静电损伤后的性能没有明显有下降,但多次累加放电会给元器件造成内伤而形成隐患。因此静电对器件的损伤具有潜在性。
3、随机性
  电子元器件什么情况下会遭受静电破坏呢?可以这么说,从一个元器件产生以后,一直到它损坏以前,所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性。
4、复杂性
静电放电损伤的失效分析工作,因电子产品的精、细、微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较高的技术并往往需要使用扫描电镜等高精密仪器。即使如此,有些静电损伤现象也难以与其他原因造成的损伤失效当作其他失效。这在对静电放电损害未充分认识之前,常常归因于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉地掩盖了失效的真正原因。所以静电对电子器件损伤的分析具有复杂性。
发表于 2013-4-28 15:44:23 | 显示全部楼层
隐蔽性
潜在性
随机性
复杂性
发表于 2013-7-8 14:54:48 | 显示全部楼层
b总结的不错
GMT+8, 2025-12-15 18:50 , Processed in 0.113147 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
