查看: 11427|回复: 5
[求助] 用SKILL创建Pcell时rodCreateRect跑错
发表于 2013-4-26 15:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. *WARNING* rodCreateRect: ?layer argument is not a valid layer/purpose pair - ("metal1" "drawing")
  2. *WARNING* rodCreateRect: command failed
  3. *WARNING* rodAssignHandleToParameter: required argument "?rodObj" not specified or nil
  4. *WARNING* rodAssignHandleToParameter: command failed
    复制代码
难道list("metal1" "drawing")不是有效的layer/purpose对吗?求高手指教。
发表于 2013-5-14 13:53:17 | 显示全部楼层
可以把那一段 code 貼上來看看嗎?
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:58:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-21 09:41:46 | 显示全部楼层
回复 3# snail000
只用“metal1”试试,默认就是"drawing"
?layer "metal1"
发表于 2013-6-4 23:04:53 | 显示全部楼层
用techfile中layer的层次名, 象 14  在techfile对应metal1
发表于 2013-6-9 10:45:02 | 显示全部楼层
回复 1# snail000
   从你的code来看,你用的metal并不是techfile里面对layer的定义,像CSMC中metal1的定义的A1,并不是metal1.这样的话,你定义的layer是无效的。
GMT+8, 2025-10-18 07:54 , Processed in 0.017588 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
