查看: 7294|回复: 8
[求助] 差分输入SAR ADC 输入电压
发表于 2013-4-22 22:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不是太清楚当把SAR ADC做成差分输入时,输入的信号该如何加,请教一下大家:
SAR ADC 中的Vref=3V,要求整个ADC的输入范围是0~2V,采用全差分结构,当输入电压
为1V时,Vip(正向输入端)是否加入共模电平1.5V,幅度0.5V的电压,即1~2V的正弦信号;
Vip(反相输入端)Vin加入的也是1~2的正弦信号,只不过相位增加180度。那么也就是相当于
Vip-Vin加入的是峰峰值为2V,-1~1V的正弦信号,这样理解正确吗?以此类推,当要输入
2V的电压时,正反差分输入端加入相位差180度的0.5~2.5V正弦信号,则Vip-Vin相当于加入
峰峰值4V,幅度2V,-2~2V 的正弦信号,这样理解对吗?
PS:当要采样输入信号时,即采样输入0~2V的电压时,每个单端信号该如何加信号。
发表于 2014-6-28 20:51:47 | 显示全部楼层
who can answer it ?!
发表于 2014-11-22 13:55:37 | 显示全部楼层
你都说了啊,输入为1v的时候,例如vip输入共模为1.5,幅度为1.5+0.5,周期你自己要求的一个正弦信号,vin输入共模0.5,幅度1.5-0.5,与vip互补(对称)的信号就好。2v类似,只是幅度改变就好
发表于 2015-3-16 10:59:58 | 显示全部楼层
水一个
发表于 2016-4-8 15:47:57 | 显示全部楼层
同问/??、/、//
发表于 2016-4-17 15:55:20 | 显示全部楼层
回复 5# 给力小子
    哈哈
发表于 2017-12-5 23:03:28 | 显示全部楼层
差分输入SAR ADC 输入电压
发表于 2020-3-24 16:57:21 | 显示全部楼层
thank
发表于 2024-8-27 21:11:22 | 显示全部楼层
mark下
GMT+8, 2025-12-30 09:35 , Processed in 0.309428 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
