查看: 9130|回复: 11
[讨论] 求自己安装过ICC的朋友们指导一下(本人菜鸟一个)
发表于 2013-4-15 21:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算在个人电脑linux系统里安装ICC,了解一下后端的设计流程。
前几天从网上下载好了
1、ICC安装包(icc_vD-2010.03-SP5-2_amd64.tar,icc_vD-2010.03-SP5-2_common.tar,icc_vD-2010.03-SP5-2_linux.tar);
2、SCL安装包(10.9.3版本);
3、installer2.0;
4、Sysnopsys licence制作工具(EFA LicGen 0.4b和Synopsys SSS Feature Keygen)。
按照这个网站http://www.doc88.com/p-991970701944.html提供的流程,安装好了(除了环境变量的设置)。
但是在这个过程中好像没有动过ICC安装包。并且,到目前为止还没有见过ICC工具。所以肯定是ICC还没有安装。
那么,下一步该怎样进行呢?该怎样安装ICC安装包呢?
发表于 2013-4-15 21:55:53 | 显示全部楼层
步骤2就是安装icc包,安装在install to那个界面选择的路径下面
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:11:29 | 显示全部楼层
回复 2# yulizi
    那为什么我的linux系统跟没装一样呢。看不到ICC的桌面工具。
该怎么打开ICC呢?
发表于 2013-4-15 23:20:36 | 显示全部楼层
回复 3# zzjseu
    installer安装只是一个解压缩的过程,需要配置环境变量然后从shell启动
比如:
export ICC_HOME=/icc安装路径/
export PATH=$PATH:$ICC_HOME/bin
 楼主| 发表于 2013-4-16 00:31:25 | 显示全部楼层
回复 4# yulizi
    我就差环境变量这一步了。另外,我看到很多人把软件安装在home目录下,我给安装在根节点下的usr下不知道会不会产生影响。
发表于 2013-4-16 00:43:55 | 显示全部楼层
回复 5# zzjseu
    如果你对Linux不熟悉可能会有些问题
发表于 2014-1-13 17:54:01 | 显示全部楼层
在找具体的环境变量设置。。
发表于 2017-2-5 16:36:43 | 显示全部楼层
讚讚感謝
发表于 2019-11-7 11:34:30 | 显示全部楼层
下的用不了
发表于 2019-11-7 11:36:28 | 显示全部楼层
好烦
GMT+8, 2025-12-25 09:38 , Processed in 0.028042 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
