查看: 6433|回复: 8
synospys vcs invalid host in licence解决
发表于 2016-8-2 17:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcs前期安装全部完成后,在启动vcs过程爆出了如下错误Invalid host in licence file.
Not Authorized to run frome this host
None of nodelocked license in the file match this host.
Return from the correct host
然后通过lmhostid 查了:
TheFlexenet host ID of this machine file:///C:\Users\s-eagle0\AppData\LocalLow\Baidu\BAIDUP~1\Account\COMMON~1\CUSTOM~1\RECOMM~1\2D5A1B~1.GIFis “000000000000”
通过hostid 查了:
007f0101
通过ifconfig -a 查了,没有eth0 的hwaddr
只出来了:
enp48s0 的硬件ID:18a90591e812
lo对应一些信息没有id信息;
wlp16s0的硬件ID:001e65f8163e
我是采用了wlp16s0的硬件ID:001e65f8163e来生成licence。
结果一直无法对应上host
。请教高人这个怎么解决啊?
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:32:53 | 显示全部楼层
求助高人有遇到过的指点一下啊
发表于 2016-8-3 08:13:33 | 显示全部楼层
你在用虚拟机吗?
 楼主| 发表于 2016-8-3 10:25:33 | 显示全部楼层
回复 3# daviehj
   不是虚拟机,电脑装的是ubuntu
发表于 2016-8-3 11:55:51 | 显示全部楼层
因为你的网卡不叫eth0,需要先将网卡改为eth0,lmhostid才能找到
发表于 2016-8-4 08:56:36 | 显示全部楼层
回复 4# xidian2012
   那你网卡都正常的?不应该啊
 楼主| 发表于 2016-8-5 10:09:12 | 显示全部楼层
回复 5# sme-ic
   确实是网卡不叫eth0, 但是怎么改为eth0, 通过该很多手段都无法改为eth0 ,提示没有这个device,装的是ubuntu15.10 版本
网上说的ifcong eth0 up 等手段都试过,都无法改为eth0,但是能够连wifi ,是不是要找驱动?
发表于 2016-8-5 10:57:36 | 显示全部楼层
   肯定不是驱动的问题,就是命名原因。我装centos7也是这个问题,但网上很容易搜索到解决方法。我是参考以下文章:
http://jingyan.baidu.com/article/7f41ecec1b022e593d095c1e.html
   ubuntu不知道是否一样,你网上搜下。
发表于 2019-11-8 11:33:23 | 显示全部楼层
eetop有一个博主写了ubuntu怎么装vcs,你的问题就是网卡不是eth0的问题,网上搜一下,应该很多。
另外推荐还是redhat或者centos,,vcs就不要再ubuntu上跑了
GMT+8, 2025-12-26 11:49 , Processed in 0.021516 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
