查看: 44504|回复: 48
IC617 启动Error "BadAtom (invalid Atom parameter)已经解决
发表于 2016-8-1 14:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家遇到过吗
发表于 2016-8-1 20:03:16 | 显示全部楼层
都这样---------------
发表于 2016-8-2 19:48:29 | 显示全部楼层
回复 1# rfham
    如果先运行hspice(前提是装了这个软件),再运行ic617就不会出现这个error~不过这个error好像并不影响ic617的正常使用~
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:39:55 | 显示全部楼层
回复 3# ascetic
   安装HOTFIX后可以解决
发表于 2016-8-3 17:34:28 | 显示全部楼层
回复 4# rfham
能分享hotfix文件吗
发表于 2016-8-3 18:35:09 | 显示全部楼层
同求hotfix!
发表于 2016-8-3 22:02:30 | 显示全部楼层
回复 4# rfham
    可否提供hotfix?上年年末,就不能随便下了~
发表于 2016-8-8 21:09:55 | 显示全部楼层
回复 1# rfham
    你好,请问这个问题最终是如何解决的?
我现在能够启动,但是有这个错误,且在Cadence的窗口中显示:
ould not load font "-*-courier-medium-r-*-*-12-*", using font "fixed"
 楼主| 发表于 2016-8-8 21:16:05 | 显示全部楼层
回复 8# lvguang
  缺少了字体,要安装字体xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi
发表于 2016-8-8 21:40:41 | 显示全部楼层
谢谢及时的回复,我在Ubuntu上,没有这个字体,就安装了所有的xorg-fonts,也没起作用.
还有一个错误,就是安装完IC 617后,就是运行virtuoso后有个错误
WARNING: HOST <violet> DOES NOT APPEAR TO BE A CADENCE SUPPORTED LINUX CONFIGURATION.
         For More Info,  Please Run '<cdsroot>/tools.lnx86/bin/checkSysConf' <productId>.
\e Display :0 Error "BadAtom (invalid Atom parameter)"
\e  request 20 error 5 serial 228
请问阁下有遇到吗,谢谢
GMT+8, 2025-12-13 13:30 , Processed in 0.022059 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
