楼主: rfham
IC617 启动Error "BadAtom (invalid Atom parameter)已经解决
发表于 2016-8-9 01:57:39 | 显示全部楼层
回复 10# lvguang
# Turn off warnings
# WARNING: HOST <UBUNTU> DOES NOT APPEAR TO BE A CADENCE SUPPORTED LINUX CONFIGURATION.
export W3264_NO_HOST_CHECK=1
 楼主| 发表于 2016-8-9 07:43:41 | 显示全部楼层
回复 10# lvguang
   那个badatom其实不影响仿真,安装HOTFIX可以解决,第一个warning应该是你操作系统的原因,试试看,如果仿真OK,就还好。
发表于 2016-8-9 11:13:59 | 显示全部楼层
同求hotfix!
 楼主| 发表于 2016-8-19 12:44:33 | 显示全部楼层
回复 10# lvguang
   e Display :0 Error "BadAtom (invalid Atom parameter)"这个是软件bug,不用管它,不影响仿真提示操作系统不支持的问题,你可以试试下面的两句,加到你的bashrc里面去,但是我没有验证过,我的装在了centos 6.8上,很好用,另外,本机的host不能设置为localdomain!!!
export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel50_gcc44x
发表于 2016-8-21 20:46:00 | 显示全部楼层
回复 1# rfham
   您好,IC617这个错误只能通过安装Hotfix解决吗?
 楼主| 发表于 2016-8-22 12:28:10 | 显示全部楼层
回复 15# dddzr
   因该是的,其实可以不管,不影响仿真
发表于 2016-8-24 23:19:25 | 显示全部楼层
回复 16# rfham
   嗯嗯,我暂时也没发现什么其他问题,谢谢!
发表于 2017-3-2 07:31:50 | 显示全部楼层
回复 4# rfham
Thanks!
发表于 2017-11-21 12:36:13 | 显示全部楼层
#16
thank you
发表于 2017-12-16 09:32:57 | 显示全部楼层
回复 9# rfham
在Ubuntu下字体要这样安装:sudo apt install xfonts-75dpi  (建议使用TAB模糊搜索)。
GMT+8, 2025-12-15 20:18 , Processed in 0.020702 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
