查看: 3335|回复: 6
[求助] 设置PSD时出现问题
发表于 2013-4-11 18:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的参数设置,但是开始仿真后老是出现报错: Attempted to access vout1(0,2); index must be a positive integer or logical
是哪里错了呢?
发表于 2013-4-11 19:04:00 | 显示全部楼层
回复 1# tombfw
    I suggest you to use calcSNDR function in Matlab to calculate SNR and SNDR, not PSD block.
    It's more conveniant.
    You can found calcSNDR function on official website of Matlab.
 楼主| 发表于 2013-4-11 19:20:45 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
为什么不使用这个呢?
 楼主| 发表于 2013-4-11 19:25:58 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
另外想问一下,scope number这个数应该设置为多少?
发表于 2013-4-11 23:31:01 | 显示全部楼层
回复 3# tombfw
   you can use PSD block.   They can get the same result.
   I haven't use PSD block ever.
   If you met some problems with PSD block, then use calcSNDR function.
发表于 2013-4-19 19:53:26 | 显示全部楼层
scope number: 表示的是PSD输出曲线figure的名字,随便设置,与其他的不冲突即可,否则会被覆盖掉figure。
你好像设置的点数不对,FFT point指的是分析SNR所用的点数。而下面的Transient point是指,在做FFT分析之前要舍弃的点的数目。
因此仿真时间需要满足:T>=(N+NTransient)*TS
发表于 2014-4-25 13:13:27 | 显示全部楼层
为什么你的input frequency和upper bound一样呢? 不是取质数个cycle,然后fin=cycle*fs/N么? 如果这样取得话输出sndr会很低,觉得你这样设置才是对的、但是看了文档觉得这样又是不对的。到底哪里错了呢
GMT+8, 2025-12-13 08:53 , Processed in 0.021435 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
