查看: 3005|回复: 2
[原创] 求助各位大侠
发表于 2013-4-11 16:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助下面的tk脚本
while { [gets $rtl line] >= 0 } {
        regsub {#.*} $line {} line
        if {[regexp {^rtl} $line]} {
            set local_rtl {}
            foreach vlg [lrange $line 1 end-1] {
                lappend local_rtl "data/rtl/$vlg"
            analyze -format verilog -define "USE_IDEAL_LATCH" $local_rtl
尤其是while语句下面的部分的意思,小弟看不懂啊。
发表于 2013-4-11 17:31:58 | 显示全部楼层
看起来是把一些裸文件名加上 data/rtl/的头,然后读入吧。
另外里面一个叫end的变量貌似没给定义。。。
发表于 2013-5-15 18:01:27 | 显示全部楼层
回复 1# tianmaoyuan
这段是在 dcshell 里的 tclscript ?
while { [gets$rtl line] >= 0 } {  # 读取档案
     regsub {#.*} $line {} line # "#"之后( "#")的批注文字去除
     if {[regexp {^rtl} $line]} { # 判断是否是以rtl 为行首
           setlocal_rtl {} # 给一个空的 list
           foreach vlg [lrange $line 1 end-1]{ # 把读进来的第二个元素到到数第二个元素, 每个元素前加上data/rtl/
# # 把 local_rtl 做為分析的选项
analyze -format verilog-define "USE_IDEAL_LATCH" $local_rtl
lrange 之後的 end 是 list 的最後一個元素的意思
GMT+8, 2025-9-13 03:41 , Processed in 0.013592 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
