楼主: stevenzhangjun
[求助] 应用于12bit 15MS/s SAR ADC的比较器
发表于 2013-9-17 22:47:09 | 显示全部楼层
如果用了Offset cancel那么,最小翻转电平简单说就是VDD/gain。gain是比较器的增益。如果考虑Offset,那就要考虑你需要cover 几个sigma了。如果可以cover 6 sigma,当然就是cover 6 sigma。如果成本太高,可以3 sigma。不过3 sigma大概cover 99.7%。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-18 01:39:47 | 显示全部楼层
回复 5# hubertyue
   我看了不少国内硕士论文,也看了一些isscc的文章,发现国内做的多数是像你所说的级联开环放大器做preamp的方法,毫无疑问响应是很快的。但是为什么近年isscc的文章大多用了动态比较器(功耗很低,像数字电路一样),请问这两个相比怎么知道谁响应更快?
发表于 2013-9-18 09:19:31 | 显示全部楼层
回复 12# firevortex
    动态比较器也可以用Preamp
发表于 2013-9-18 11:02:47 | 显示全部楼层
回复 11# hubertyue
   大牛,谢谢上次的回答。
    再问个问题:Latch的最小输入电压怎么确定?
    在5楼的回答中,您举例说是500mv,但我在仿真中,看到△Vin为3mv时,就可以翻转。
    所以,我想这个最小输入电压,跟Latch的稳定时间有关,跟offset应该也有关系。定性来说,所给稳定时间越短,△Vin就应越大。
    然后,我想计算出△Vin,发现Allen书上给的公式,很多地方不是很明确。不知道我的思路对不对,请指点一下。
发表于 2013-9-18 11:43:28 | 显示全部楼层
回复 12# firevortex
动态比较器是比较省功耗的。动态比较器也可以加pre-amp。个人感觉,加一个pre-amp安全点。呵呵!
发表于 2013-9-18 11:47:20 | 显示全部楼层
回复 14# sodede
   这都是速度决定的。op-amp在输入电压很小的时候速度很快。正反馈电路,在输入信号比较大的时候响应速度比较快。所以才举例latch输入为500mv。如果latch输入太小,响应速度比较慢。这个在allen书上有
发表于 2013-9-18 12:10:53 | 显示全部楼层
回复 16# hubertyue
   谢谢啦!
发表于 2014-6-28 16:33:23 | 显示全部楼层
very clear !
发表于 2015-8-20 10:31:46 | 显示全部楼层
回复 2# 半支烟
   这个有理论依据的文章不,感觉想一点一点的弄懂。还有,我在一篇硕士论文上看到,说比较器的精度要求一般为逐次逼近模数转换器的6倍。这个又是出自哪里呢?感觉很多经典书籍上对ADC的讲解并不多啊。求大神指导O(∩_∩)O~
发表于 2016-8-12 10:04:45 | 显示全部楼层
learning !!!
GMT+8, 2025-12-19 13:17 , Processed in 0.021170 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
