查看: 15481|回复: 23
[求助] 应用于12bit 15MS/s SAR ADC的比较器
发表于 2013-4-8 15:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在比较器设计中所说的带宽是指f-3dB带宽还是GBW?看了好多国内硕士论文这个说法都不一样。
还有就是怎么样根据ADC的参数确定比较器的设计参数(增益和带宽)?
最后一个就是比较器的工作速度是指比较器的带宽还是比较器的工作时钟?
求教各位大神解答。
发表于 2013-4-8 22:01:10 | 显示全部楼层
当然是要看你比较器的时钟频率了啊。最好保证带宽有时钟频率的4-6倍
发表于 2013-4-9 10:28:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:42:23 | 显示全部楼层
回复 3# ambrain
    同求。。。
发表于 2013-4-19 12:57:02 | 显示全部楼层
比较器是开环应用。而且是大信号。opamp的gain和bandwidth是小信号特性。一般的比较器结构都是pre-amp+latch。latch需要输入信号足够大。比如latch需要输入信号达到500mv才能翻转。那么你的比较器需要的gain就是500mv/1lsb。也就是说这个gain是能够分辨的最小gain。通常都会给这个gain留比较大margin。
bandwidth是要看3dB带宽的。通常要比你的settling时间要长的多。所以高速高精度的比较器通常用低gain,多级级联的pre-amp
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-6-10 00:02:50 | 显示全部楼层
回复 5# hubertyue
谢谢解答!
发表于 2013-6-11 15:12:09 | 显示全部楼层
比较器的速度是由带宽决定的
发表于 2013-9-16 14:18:58 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,这个多看几篇论文就懂了
发表于 2013-9-16 14:54:10 | 显示全部楼层
回复 5# hubertyue
请问一下,比较器的最小输入翻转电平,是怎样确定?是否与offset有关,一般为offset的几倍?
仿真offset,是否要蒙特卡洛分析?
发表于 2013-9-17 22:47:09 | 显示全部楼层
如果用了Offset cancel那么,最小翻转电平简单说就是VDD/gain。gain是比较器的增益。如果考虑Offset,那就要考虑你需要cover 几个sigma了。如果可以cover 6 sigma,当然就是cover 6 sigma。如果成本太高,可以3 sigma。不过3 sigma大概cover 99.7%。
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-12-19 02:15 , Processed in 0.025129 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
