在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5661|回复: 15
[求助] 菜鸟求助:怎样调整cascode inverter的Vth?
发表于 2013-4-8 15:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神小弟现在在搭一个积分器,为了达到低功耗,其中的运放是用cascode inverter实现的,每次积分器清零时需要将inverter输入输出短接,此时inverter输出为Vth。现在希望经过调整四个管子的宽长比和三个偏置电压,将Vth设置在Vdd/2(1.8V/2=0.9V)处。但是nmos_2v的阈值电压大约只有480mV,目前我搭出来的inverter的Vth只有510mV。求问各位大神有没有办法让Vth更接近0.9V?Vdd=1.8V 管子使用tsmc018rf库中的nmos2v和pmos2v。增益要求大于88dB。消耗电流小于1uA。
小弟在这里先谢过各位了~
发表于 2013-4-8 15:42:09 | 显示全部楼层
vin做额外开关让清零时候vout不要连接全部的M4,或者清零的时候额外往vout里面灌一路电流
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:30:30 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
vin做额外开关让清零时候vout不要连接全部的M4。这句话怎么理解?另外有没有办法让Vout下降一个固定电压(比如300mV~400mV)再连接到Vin,这样怎么实现?
发表于 2013-4-8 18:02:26 | 显示全部楼层
那为什么不用3v的管子呢?没有人规定1.8v电源电压一定要用2v的管子,你可以试试
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:34:33 | 显示全部楼层
回复 4# lky000000
你这个想法倒是简单可行啊。。。
发表于 2013-4-8 20:22:30 | 显示全部楼层
让M4放上面,M3下面接个二极管连接的N管怎么样
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:48:36 | 显示全部楼层
回复 6# smartbear_06
M3和M4换一下,而且最下面再接一个diode-connected mos。。。这种放大器原理何在?
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:49:58 | 显示全部楼层
回复 6# smartbear_06
M3和M4换一下是什么道理?这种放大器原理何在?而且从Vdd到gnd一共接了5个管子是不是太多了?
发表于 2013-4-8 23:45:03 | 显示全部楼层
去掉M3,在输入管源极加一个degneration二极管连接的NMOS应该可以使trip point接近0.9V,只是gain也变小了。
 楼主| 发表于 2013-4-9 11:05:57 | 显示全部楼层
回复 9# ygchen2
嗯,我试了一下,增益下降挺多的,只有50多dB
GMT+8, 2025-5-31 13:36 , Processed in 0.029275 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
