查看: 7145|回复: 9
[求助] ring amp求助
发表于 2015-12-22 20:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁可以大概讲解下ring AMP pipeline ADC的工作原理,看了几遍不怎么理解,1.在死区时第三级反相器已经不导通,为什么可以作为运放用2.第一级反相器前面的电容C1  是做什么用的“Fig. 3. is used to cancel the difference between the MDAC virtual-node sampling reference and the trip-point of the first stage inverter. This ensures that the ideal settled value for will always be , independent of the actual inverter threshold. Any sources of offset that are generated after the first stage invert 06373760.pdf (2.71 MB , 下载次数: 82 ) er will not be removed by , but the input-referred value of such offsets will typically be negligibly small.”这是C1用途原话。看到甚是痛苦,好像懂了,好像啥也不懂
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:50:42 | 显示全部楼层
回复 1# YQyoyo
dadada,没有人理我
发表于 2015-12-23 15:18:09 | 显示全部楼层
自己仿真试试
我的理解是C1是用来把输入共模点定在VCM
第三级inverter不导通说明已经没有电流输出,说明输入在VCM的时候,输出电压已经稳定
我自己试了一下,感觉这个不是很靠谱,
一方面需要有点ringing
一方面这个ringing必须是减幅的,否者就变成振荡器了
在corner下很难做到
 楼主| 发表于 2015-12-23 16:37:51 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-587897-1-1.html
谢谢谢谢,这也是我的问题,搞不懂动态失调电阻作用是什么,文章意思是保证第三级两阈值电压之和始终大于电源电压Vdd,可是我没有理解是如何做到的,还有“C1是用来把输入共模点定在VCM”那为什么不可以直接加一恒定电压;还有一个问题文章说当输入大于Vcm时,ring amp第一级反相器的输入端是falls,为什么呀,文章中是这么说的"The simulation shown in Fig. 4 begins as the amplifier emerges from the reset phase. If the overall SC amplifier input, is higher than , the ring amplifier input, initially falls at the beginning of the amplification phase and the gain of the first and the second inverter stages causes the gate voltages, and , of the last stage PMOS and NMOS transistors to hit ground."
发表于 2015-12-23 18:24:39 | 显示全部楼层
回复 4# YQyoyo
   可以参考一下论文作者在ISSCC会议上的slides,那个讲的清楚点
发表于 2015-12-24 09:09:43 | 显示全部楼层
怎么加电压源?这个结构要求第一级inverter的输入输出点,在稳态时候都是在VCM
这也就是为什么第一级input大于VCM时候,它的output会fall
发表于 2025-11-6 15:24:40 | 显示全部楼层
dtt0000 发表于 2015-12-23 18:24
回复 4# YQyoyo
大哥有这片论文嘛方便发一下嘛
发表于 2025-11-21 16:29:42 | 显示全部楼层
回复 4# YQyoyo
大哥这篇论文在哪找啊,能不能分享一下。
发表于 2025-11-22 17:36:03 | 显示全部楼层
梓橦 发表于 2025-11-21 16:29
大哥这篇论文在哪找啊,能不能分享一下。
小同学要学会自己搜索资源,现在的网络上学习资料多到看不完。。
附件是原作者的一个总结,供你参考,enjoy~
CICC2020_ringamp.pdf
4.37 MB, 下载次数: 5 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2025-11-24 13:42:34 | 显示全部楼层
附件是原作者的一个总结,供你参考,enj ...
谢谢大哥
GMT+8, 2025-12-25 02:30 , Processed in 0.025810 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
