查看: 4355|回复: 6
万能的主啊,sentaurus的lmgrd今天竟然出错了!
发表于 2013-4-8 11:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
辛苦了3天,终于搞定了sentaurus的license破解及安装。昨天成功运行了该软件。但是今天一开机,在VM+redhat4.0中在此运行却出现了错误。我检查了下license,发现license还是对的:
Integrity check report for license file "license.dat".
Report generated on 08-Apr-2013 (SCL_10.9.3)
Checking the integrity of the license file....
Valid SSS feature found.
License file integrity check PASSED!
You may now USE this license file to start your license server.
Please don't edit or manipulate the contents of this license file.
但是运行lmgrd后却发现了错误:
11:36:30 (lmgrd) "localhost.localdomain": Not a valid server hostname, exiting.
11:36:30 (lmgrd) Valid license server system hosts are: "hj"
11:36:30 (lmgrd) Using license file "/home/lixy/license.ldv"
求大侠指点...昨天都运行成功了的。
附:
[lixy@localhost licenses]$ uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.9-78.ELsmp #1 SMP Wed Jul 9 15:39:47 EDT 2008 i686 i686 i386 GNU/Linux
发表于 2013-4-8 11:46:39 | 显示全部楼层
License与本机的hostname不符
发表于 2013-4-8 12:21:39 | 显示全部楼层
As hostname change, you need to modify the following two files
/etc/hostname , /etc/hosts
 楼主| 发表于 2013-4-8 12:24:01 | 显示全部楼层
奇怪,现在又可以用了,不用打开lmgrd,直接进/bin 打开GENESISe...
发表于 2013-4-8 13:08:54 | 显示全部楼层
是不是主要你多禱告,tool 才能起動呢?!?
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:19:09 | 显示全部楼层
回复 5# wiwi111
    额...这个就不知道了,不过,现在遇到个新的问题,参数输入不进去。。。
LANG=en_US
export LANG
这个我也设置了的。。。然后我进rdht4.0的系统设置里面找到输入法设置,发现有IIIMF和高级设置(simple chinese & chinese T.W)
求大侠指点...
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:29:08 | 显示全部楼层
export LANG=C
swb&
就可以了。。。该方法参考的@singostar
GMT+8, 2025-12-16 03:01 , Processed in 0.025331 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
