楼主: camusaaron
[求助] 模拟精粹问题求细解
发表于 2013-4-9 10:46:10 | 显示全部楼层
回复 30# afujian
    符号问题,主极点在左半面,分析下也知道。
发表于 2013-4-9 11:50:28 | 显示全部楼层
回复 31# jiang_shuguo 确实
发表于 2015-12-14 16:22:38 | 显示全部楼层
总算明白了
发表于 2015-12-19 16:38:06 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-12-19 23:20:28 | 显示全部楼层
回复 15# hezudao
同意前辈说的第二种方法的4不靠谱,5相当于高频栅漏短接成二极管连接,应该可以直观看。4可以简化推导,将第一个电容短接后能推出次极点。直观方法应该类似楼主,次极点应该在gbw附近,第三级增益当成1且cm1是最大电容,高频看成短路,则第二级输出看进去电阻为gm2分之一,这个点电容按照楼主分析方法就可以得出次极点。
发表于 2018-2-28 20:26:35 | 显示全部楼层
回复 12# jiang_shuguo
我覺得推出來的零點怪怪的
一般來說gm3>gm2>gm1
那麼gm3/cm2應該比gm2/cm1大才對,怎麼反而是前者比較小?
发表于 2018-3-2 12:47:48 | 显示全部楼层
直接算出Z1 Z2 去比較就知道哦, 一個LHP zero, 一個 RHP zero
GMT+8, 2025-12-30 14:28 , Processed in 0.367384 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
