楼主: camusaaron
[求助] 模拟精粹问题求细解
发表于 2013-4-5 14:30:39 | 显示全部楼层
回复 10# jiang_shuguo
发表于 2013-4-5 15:17:35 | 显示全部楼层
第二种方法:直观求解。
前提要知道该3级放大器有那些零级点和在哪里产生的这些零极点。
(1)Adc
三级放大器每一级增益相乘,Adc=gm1R1*gm2R2*gm3R3
(2)wd
miller 电容Cm1跨接在第2,3级的两端,等效到第一级输出端的电容为Cm1*gm2R2*gm3R3,因此在该节点产生的极点为wd=-1/(R1*Cm1*gm2R2*gm3R3)。 (这种补偿结构要求I1<I2<I3,所以R1>R2>R3,).
(3)wUG
wUG=Adc*wd
(4)第一个非主极点w1
在第二级的输出端,高频时第3级增益近似为1,在第二级的输出端看到的电容约为Cm2,而高频时电容Cm1和Cm2的作用使,第二级输入输出近似与短接,输出主抗即为1/gm2,w1=gm2/Cm2
(5)第二个非主极点w2
在第三级输出端,该节点电容为CL,高频时阻抗为1/gm3,w2=gm3/CL
(6)零点w3
由于miller电容 Cm2的前馈作用产生的零点,可得w3=gm3/Cm2(利用输出短路到地时,  输出电流=0求得:Iout=0=-v*gm3+v*Cm2s ,s=gm3/Cm2)
(7)零点w4
Cm1前馈作用产生的零点,高频时Cm2将第2级输出和第3级输出短接,但相位是反向的,(或者理解为,高频时Cm2的作用导致第3级增益约为1)利用输出短路到地时, 输出电流=0求得:Iout=0=v*gm2*(-1)+v*Cm1s ,s=gm2/Cm1  。
两个零点均在右半平面。
不明白处请问,希望大家指导纠正。
发表于 2013-4-6 12:21:24 | 显示全部楼层
分析得很精辟,有两个问题请教,一是为什么要I1<I2<I3,另外在算第一个非主极点w1时,为什么高频时第三极增益为1,我认为在w1时,只有CM1可以看作短路,CM2和CM3不应看作短路,因此CM2连接在第二级的输入输出之间
回复 12# jiang_shuguo
发表于 2013-4-6 15:30:53 | 显示全部楼层
回复 13# ft1983
电流关系是保证极点分裂,就像两级miller补偿op一样,通常I2>=I1,,可以用较小的miller电容实现极点分裂。
Cm2和Cm1谁看成短路应该要看Cm1和Cm2的大小,和第二级第三级输出主抗关系。你说说Cm2不能看成短接的原因?
发表于 2013-4-6 16:13:30 | 显示全部楼层
方法二,4,5不靠谱阿,其他不错,基本功很扎实
发表于 2013-4-7 12:05:25 | 显示全部楼层
回复 12# jiang_shuguo
姜,其实我就想知道怎样推导出那个蛋疼的传递函数,我觉得这个很繁琐,有没有什么简便的心得?其实对于NMC还好,这个电路已经很古老了,换个电路其实我觉得导出还是挺麻烦的。。另外我觉得所谓的直观法也不大靠谱,对于次极点,为什么不会是complex pole呢?对于零点的描述我觉得也不够严谨,觉得一切还是应该从传递函数说起,所以最重要的问题还是怎么简便的推导出传递函数。。。
发表于 2013-4-7 16:33:35 | 显示全部楼层
回复 16# 蓝翔
    你说的只是基本分析阶段,列好结点方程,随便一个软件就可以解方程,这些软件也支持很多种化简。之后就是根据参数进行近似,直观理解。nmc当然可以出现complex pole,而且这种比real pole splitting更优化,只不过这里没讨论这种情况的直观解释。
发表于 2013-4-7 19:48:11 | 显示全部楼层
关于I1<I2<I3我明白了,有点类似经典的两级miller补偿时,第二级的gm>10倍的第一级的gm,提高gm的方法之一就是增大偏置电流,对吧?
但是关于CM1和CM2短接,还是有点糊涂
发表于 2013-4-8 11:45:20 | 显示全部楼层
回复 16# 蓝翔
    我猜你认识我,而且还是同学呢,你在北京是吧?呵呵。
    传输函数是难搞,要保证正确而且不繁琐。这就要求数学功底了。但是对一个陌生的电路真的要推导的话,花1,2天搞出来也很效率了,比try error可好多了,也许try error 1天就搞定,但你会莫名其妙。
    难的东西,搞几次就有套路了,就简单了,咱们都慢慢来吧。
    电路的直觉也是建立在详细的电路分析和仿真验证的基础上的。
发表于 2013-4-8 12:04:52 | 显示全部楼层
回复 19# jiang_shuguo
猜对了。。
GMT+8, 2025-12-18 00:51 , Processed in 0.020125 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
