查看: 8138|回复: 12
[求助] 分母为定值的除法器实现求助
发表于 2013-4-1 16:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有分母denom为一定值100,分子numer,要求他们的商quotient,余数不用管,有什么简单的实现方法吗?不能用自带的除法器IP核,请大家帮忙!
发表于 2013-4-2 10:03:12 | 显示全部楼层
看你的精度要求,可以通过查表来实现
发表于 2013-4-2 11:13:26 | 显示全部楼层
要速度快且精度高,不管面积,用查表。
要面积小且精度高,速度略慢,用移位减法。
要速度快且面积小,误差可以接受,使用定点除法近似,误差比例取决于你的被除数尺度。
取1/128+1/512,约等于0.009765625。
当你的被除数=511时,商=3,误差41.29%。
当你的被除数=1024时,商=10,误差2.34%。
要快速实现高精度,直接用FPGA的IP。
发表于 2013-4-2 22:15:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-3 13:22:30 | 显示全部楼层
回复 3# msiplessey
   被除数16位,除数8位(是个定值),只要求得到商就行,不要求余数,这样是不是就不要求什么精度呢,上次在网上找到一个除法器算法,是被除数8位,除数4位的,用的是移位,后来改了一下,改成16位和8位的,但是结果不正确,难道这个算法不通用吗?我现在不能用IP核是因为用后时序不收敛,暂时没办法解决,所以要用一除法算法替换
发表于 2013-4-3 13:41:05 | 显示全部楼层
回复 5# tangate
    移位除法可行。
发表于 2013-4-5 14:17:54 | 显示全部楼层
回复 1# tangate
    先拓展位宽,乘12,再右移十位。这样精度应该够。
发表于 2013-4-7 13:09:20 | 显示全部楼层
这里碰到高人了,请教:
我在用core generator 产生一个除法器后例化、仿真。之前查看仿真结果一直没问题,今天除法器突然输出全为零了,我也不知道是因为改动了哪里
综合时提示:
WARNING:Xst:616 - Invalid property "SYN_BLACK_BOX 1": Did not attach to divider.
WARNING:Xst:616 - Invalid property "SYN_NOPRUNE 1": Did not attach to divider.
请求有经验的前辈指点一下,万分感谢!
发表于 2013-4-8 14:24:46 | 显示全部楼层
回复 1# tangate
    1/100 = 0.01;
    round(1024*0.01)/1024 = 10/1024 =  0.009765625;
    round(1024*1024*0.01)/1024/1024 = 10485/1024/1024 = 0.00999927520751953125;
精度够了吗?
  分母是定值的除法都可以转换成乘法。
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:54:41 | 显示全部楼层
回复 9# zongkai2003
   您写的小弟不是很懂,呵呵,恕我愚钝,能不能讲详细一点,另外round函数fpga里有吗?另外函数里面乘以0.01是什么意思,恕我学的东西太少,见笑了!
GMT+8, 2025-12-28 13:05 , Processed in 0.022145 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
