查看: 8498|回复: 5
除法器的Ip核 如何使用?
发表于 2007-5-24 19:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一段代码,目的是调用除法器的IP核,语法检查没有错误,但在功能仿真时出错。代码及错误提示如下:
module divider_N(CLK_1M,A,B,C,D,RFD);
    input CLK_1M;
  input [15:0]A;
    input [15:0]B;
  output [15:0]C;
  output [15:0]D;
  output RFD;
//   实例化除法器divide
divide U1 (
.clk(CLK_1M),
.dividend(A),
.divisor(B),
.quotient(C),
.remainder(Q),
.rfd(RFD));
endmodule
在用ISE自带的仿真工具进行仿真时,出现如下的error提示:
ERROR:HDLParsers:3482 - Could not resolve instantiated unit DIV_GEN_V1_0 in Verilog module work/divide in any library
ERROR:Simulator:198 - Failed when handling dependencies for module divider_N_tbw
功能仿真无法实现,请指教
发表于 2007-5-25 14:08:58 | 显示全部楼层
楼主可能是用xilinx的ip吧?
不管用哪家的ip,在仿真时应该把ip的 beheave model(即行为模型,也是用verilog写的)也加进去编译仿真,也可以把所以得ip先做成库在仿真的时候调用就可以了。
你的错误是说找不到DIV_GEN_V1_0的行为模型。
库的编译可以参考论坛上的解释。 收索:ise 库 编译
[ 本帖最后由 yangyuf 于 2007-5-25 14:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-27 09:53:42 | 显示全部楼层
是的,我用的是Xilinx的IP核,不过我在Modelsim中添加过仿真库了。
But
我用的是ISE自带的仿真工具,并且先前我曾经做过乘法器和累加器的仿真,功能仿真是可以出来的;
我在怀疑:是不是应该更新IP核?
点击ERROR提示,在官方网站上得到如下提示:
When running 9.1i ISE Simulator, all or some of the following errors are encountered:
"ERROR:HDLParsers:14 - Dependency database /hdpdeps.ref doesn't exist and can't be written"
"ERROR:HDLParsers:3482 - Could not resolve instantiated unit <name> in Verilog module work/<name> in any library"
"ERROR:Simulator:198 - Failed when handling dependencies for module <name>"
Solution 1:
This problem has been fixed in the latest 9.1i Service Pack available at:
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_sw_updates_home.jsp
The first service pack containing the fix is 9.1i Service Pack 1.
所以我就进入上面网站,下载了更新。但是我用的是ISE 8.2i,而下载来的更新是9.1i版本的,安装不上啊 !(好像不匹配)
 楼主| 发表于 2007-5-28 22:17:50 | 显示全部楼层
咋没人回话哪,难道都没用过吗?
发表于 2007-6-1 18:31:31 | 显示全部楼层
确实没有用过啊
发表于 2018-12-18 15:58:18 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-28 11:07 , Processed in 0.018090 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
