查看: 6502|回复: 5
[求助] 模拟电路后仿仿真Step越跑越慢,不动了,怎么解决
发表于 2013-4-1 14:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑一个模拟电路的后仿仿真,tran仿真。
可是仿真时 仿真的 step越来越小,都到几 fs了,仿真时间根本就不动了,不知道是什么问题,怎么解决?
下面是仿真log文件的一部分:
   cmin = 0 F
    gmin = 1 pS
    maxrsd = 0 Ohm
    mos_method = s
    mos_vres = 50 mV
    tran: time = 108.7 ns    (1.09 %), step = 3.142 fs    (31.4 n%)
Warning from spectre at time = 108.733 ns during transient analysis `tran'.
    Convergence difficulties resulted in error requirements being unsatisfied.
    tran: time = 108.7 ns    (1.09 %), step = 1.221 ps    (12.2 u%)
Warning from spectre at time = 108.837 ns during transient analysis `tran'.
    tran: time = 108.8 ns    (1.09 %), step = 104.2 ps    (1.04 m%)
    tran: time = 108.8 ns    (1.09 %), step = 794.9 as    (7.95 n%)
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:53:10 | 显示全部楼层
有人说是内存的问题,内存不够。但是没有说解决方法。不知道有谁碰到过类似的问题没有,怎么解决呢
发表于 2013-4-1 15:23:44 | 显示全部楼层
是不收敛的问题。
在那个时间点上有大信号阶跃响应。
解决办法的话,我一般是修改absi 和 reli 这两个参数。
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:33:51 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
    非常感谢。先去试一下
发表于 2013-4-1 18:33:20 | 显示全部楼层
是不是震荡了
发表于 2013-4-1 22:53:41 | 显示全部楼层
估计是不收敛,如果电路当中有太多floating点的话可能会引起这种现象,或者就按3楼的方法,调一下spectre的精度,retol 等等,这样可能就会解决了。
GMT+8, 2025-12-22 00:29 , Processed in 0.030435 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
