查看: 10756|回复: 17
[资料] Tanner L11S/T10破解版及安装教程
发表于 2013-3-30 19:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于版本过旧,已删除,建议下载最新版本,下载地址见2楼。
发表于 2013-4-4 21:57:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-4 23:10:12 | 显示全部楼层
回复 2# andy2000a
我现在还在学校,感觉用混搭起来的tanner比较方便:首先,我已经安装了cadence,但学校学习用tanner,我不想用版本很高的,软件包太大,L11搭配S/T10只有90多M,很小巧,但学校要求学习的小型电路设计完全可以应付;另外,eetop上已经有的很多压缩包都做的很小,包很多,下载起来很麻烦;最后就是已经上传的很多都是破解和软件分开的,我上传的这个下载以后直接将已做好的破解文件拷贝到指定目录就能用了,且破解文档写的简单明了,只好照做,很快就可使用了。
就这样。
发表于 2013-4-5 11:24:22 | 显示全部楼层
回复 3# 刘小庸
    要學就學新版.
cadence  IC61x  和  Springsoft  laker 全都導入  "schematic driven layout '
layout tools eda 發展到後期往這邊走.. schematic 如果能下夠多 constrain .以前使用 FOGA EXPRESS
   也是VERILOG 內下對宣告號說法,  eda tools 會做得更快更棒 .
virtuoso Layout XL => 直接CALL schematic
會看到類似 PCB  auto routing 有虛線鼠線 ..
layout  會很快速
LEDIT 15.0(不確定那版開始)  也開始導入  ,
  如果你只要純 fully layout     ledit 8.0  7.5  ..更小巧,  還有一堆如
mychip (這家當年和LEDIT 一樣但沒後續更新??)  ,
freeware  如  layoutedit  , Klayout 一堆都能使用 .
會覺得學校單為該推廣下 Ledit .  應該說WINDOWS OS 對學生方便..
linux 除非跑 win OS  +  vmware ..
純 linux  Ubuntu 對EDA  須要動很多LINK library .可以跑但很囉唆..
否則學校還是喜歡 windows OS x86 CPU
如果將來ANDROID  OS 也有  IC layout tools   那可能是另外選擇  ..
windows OS  價格也比 CADENCE 便宜吧.. 台灣這邊是學校單位拿到便宜 cadence tools
  學生出去後跟老闆說只熟 icfb ..
但是最近 cadence 5.14 => 6.1  變化太大了.. 搞死一堆 Fully layout engineer ..花一段時間得找原來習慣
  如同 windows OS 跳去 win8 ..  害很多人多花冤枉時間去學習 ..
Ledit 新版連 calibre support  (dracula 不知道  某些老代工廠只有 dracula ..)..
如果 new version Ledit 更接近 cadence virtuoso .. 學新的不是更好?
重點是新版有 schematic driven ..
當然如果要練苦工
PDK  都不須要 自己背 layout rule 那也可以
其實LAYOUT TOOL 應該內建 command file .由LAYOUT 選擇. check/save 就先跑過一次 drc .
     那些地方有 drc  先看到
否則每次每CELL  RUN CALIBRE
不過偏偏PDK  內含TECH FILE  離CALIBRE COMMAND 差一段寫得很爛..
 楼主| 发表于 2013-4-6 13:18:37 | 显示全部楼层
谢谢你耐心的回复。
我现在还只是初步接触ic,对于ic设计的EDA工具并没有全面的了解,学校现在教授的课程比较多,可能也是想让我们对整理ic行业有个了解,所以器件、电路原理等课程一齐用力,但我对模拟ic设计比较感兴趣,非 fully layout,如果可以,我想成为专业的模拟ic电路设计师。
但因为模拟ic设计更多的会牵涉到器件的内部影响,版图的布局也对电路有深深的影响,所以在看电路设计的书籍的时候我也会去学习一下版图设计的知识。。。于是,就接触到了cadence ic(之前一直用cadence allegro spb)、tanner,因为cadence ic比较强大,所以我着重学习,至于tanner,则是为了和学校同步,直接从老师那里复制了个现成的版本,并没有考虑太多其他问题。
当然,上传这个版本还有一点私心,因为我想下载论坛里的ic615http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... p;extra=&page=1,需要挺多信元的,于是就将自己已有的一些资源上传了,想赚取些信元(当然,现在已经下载完了),如果会给他人学习造成不好的影响,我可以把这个帖子删掉。
 楼主| 发表于 2013-4-6 13:19:54 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
谢谢你耐心的回复。
当然,上传这个版本还有一点私心,因为我想下载论坛里的ic615 http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... p;extra=&page=1,需要挺多信元的,于是就将自己已有的一些资源上传了,想赚取些信元(当然,现在已经下载完了),如果会给他人学习造成不好的影响,我可以把这个帖子删掉。
发表于 2013-4-6 21:35:13 | 显示全部楼层
ic615 你去找 網盤版 會省去很多 ..
http://bbs.eetop.cn/thread-339265-1-1.html
免空要碰運氣
IC 模擬 你要做那類  analog ?  rf ?  power ??
以前 layout 都是 rd 再 trainning ...如果是 hi VOLTAGE 還有更多
很多layout 不是 ee 出身 , 連 wire connecting 都不太知道 ..
wire line 其實有 r+ c ..雖然 M1  58mohm 不大 .但如果 critical 地方
會有影響得 .
以前就發生過 signal  平行 800um  一直到 fib 砍掉後 就沒事 , 但是 layout 跟本
對 naming rule 不熟 , 有地方就跳線拉過去 .. 每次要求改線 又說 rd 在挑毛病 .
現在只剩 eetop .. 早期還有國外 edaboard ..
  chip123  雷兒 人氣太差.
不過現在 eetop 好像討論的也不多..
 楼主| 发表于 2013-4-7 00:37:49 | 显示全部楼层
回复 7# andy2000a
      老实说,对于将来的职业方向我并不是很明确,对于analog,rf,power的区别也只是有个大概了解,但相对而言,对analog比较感兴趣。高中结束最开始的时候我是想学建筑学的,但后来改为微电了,随着专业知识的深入,才发现两者之间是有共通之处的:建筑学是用宏观的材料构筑,而芯片设计是用微观的器件,期间都需要有扎实的数学以及物理基础,当然,经验以及对布局设计的敏感也是很重要的,就像Razavi的那句名言。由此出发,我觉得analog可能是我喜欢的(我理解的analog没有power那么局限,也没有rf那么宽泛,analog更接近电路设计最原始的定义的吧,即拿着器件搭建最优化电路,但又不会像数字电路那样对器件效应的把握那么粗糙)。            至于layout,我只是想去了解下,因为电路设计从器件的选择、建模,到原理图的设计,再到版图的输出是一完整流程嘛,因为现在我还没有工作,不希望自己太局限以至于真到了工作的时候不能更有效的和工艺以及版图工程师去沟通。尽管,这个顾虑可能没必要,原理图搞定交到版图工程师那就不用管了,但我还是想去了解一下。就像你说的,当知道wire line、M的r、c 以及器件的面积、高阶效应会对电路造成影响时,在画电路的时候可能会更为直观,理解也会更深入。
      其实,我并不怎么上论坛的,因为资料太过杂乱,且良莠不齐(诚然,很多资料是有帮助的,尤其是入门阶段)。现在我着重在看Razavi的书,也就是他那本《Design of analog CMOS IC》,其他大牛的书后续再看。另外,听说ic门槛挺高,所以我想进一步考硕士,现在也在筹备中。
      对于ic设计,我现在可能连门槛都没迈过,所以上述言语中有不妥或好笑之处还望包含。另,我对analog的理解还望指点,先谢过。
发表于 2013-4-7 10:35:43 | 显示全部楼层
digital is Tech
analog is artist ..
但是 ..我早期從rtl hdl  到後來轉做 analog soc  到 power .
DIGITAL RD 須求大太多 , 一堆電路都是 soc  digital
analog 都是 ip , 當年 分紅時  digital rd 拿到股票是我的 n 倍 ,
每顆產品都有 analog ip 算一次
但 因這 ip  衍生 5產品, 有賺錢就算 ..
說真的 . digital rd 工做好找多 ,很多soc 公司把 analog 當 ip
就是輔助 , 完全不看重 analog 這塊 .
 楼主| 发表于 2013-4-7 23:58:54 | 显示全部楼层
回复 9# andy2000a
但为什么又说做模拟的要比做数字的薪水高呢?难道是指RF或者Power?又或者不同公司侧重点不同?
GMT+8, 2025-12-22 08:30 , Processed in 0.026367 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
