查看: 4838|回复: 6
[讨论] 【已解决】fanout对timing的影响
发表于 2013-3-29 16:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
fanout的大小对timing会有什么影响?这些影响又是为什么呢?
发表于 2013-3-29 18:31:55 | 显示全部楼层
more fanout : routing long  --> more RC for this net including the couple
                      more ourput loading (each input with a cap)
                      more transition time. (charge the bigger cap).
                      And cell delay relate with input transition and output loading.
                      Then the cell delay is bigger.(Both this cell and the cells driven by it)
 楼主| 发表于 2013-3-29 19:14:53 | 显示全部楼层
回复 2# czwko
哦,谢谢您的解答!
我在论坛上看,fanout过大会引起setup问题,我想问的是多大算上是大呢?
如果我的约束中没有set_max_fanout是不是很有问题?
谢谢!
发表于 2013-3-30 07:56:04 | 显示全部楼层
回复 3# Alicezw
  max fanout设个25吧。不解fanout的话单元的delay能达到几个ns了 。
 楼主| 发表于 2013-3-30 08:43:41 | 显示全部楼层
回复 4# kay443
我之前遇到的一个设计,前端给的sdc中没有设max fanout,也没跟我说要设多大的max fanout。看了关于setup的帖子,很多说到setup与fanout有关。所以在此向大家求教,跟大家讨论一下。
发表于 2013-3-31 15:46:21 | 显示全部楼层
回复 5# Alicezw
std cell 的delay和input_transiton和output_load有关。
fanout太大,就带不动后级逻辑,也就是后级逻辑的input_transtion time会变得很大,这严重增大这个单元的延迟啊!(你可以看看lib库中的lookup table表)。。
所以要设这个约束的,目的就是降低后级逻辑的input_transtion,将delay放在合理的范围。。
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:37:33 | 显示全部楼层
回复 6# kay443
哦,受教了,谢谢谢谢!
GMT+8, 2025-12-22 04:42 , Processed in 0.022162 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
