查看: 5338|回复: 7
[原创] dc综合中,setup中用到.db文件,这个文件syn文件夹里面有很多。都一样
发表于 2013-3-28 18:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc综合中,setup中用到.db文件,这个文件library/syn文件夹里面有很多。都一样吗?是不是从其他地方拷过来的。db文件也可以。谢谢。还有些脚本里面的一些经验值是不是和这个文件有关系, 是计算的还是考经验。初学者,忘指教
发表于 2013-3-28 21:21:20 | 显示全部楼层
一般只要 FF高压低温.db 和 SS低压高温.db 就可以了。DC的话只需要第二个,检查setup用的。里面有工艺库的各种器件的具体信息,一般只是看看有哪些器件吧,很少说自己手动算的。
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:43:26 | 显示全部楼层
回复 2# xpw
谢谢大神,还有一个新问题,就是我在网上下载一些lab看看,有两个。ddc文件。一个在map文件夹里面。一个在unmap文件夹里面,个人觉得这两个。ddc没有什么区别,都是映射后的,求大神具体解释。 一般的。db文件是不是别人提供的,不用dc软件里面的gtech。db。
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:43:35 | 显示全部楼层
回复 2# xpw
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:36:10 | 显示全部楼层
问题已经解决清楚,通过看user guide 解决我不少的疑惑。 在这里也给大家说说,read 。v时候,dc综合软件自动的把设计映射到dc软件里面的库如gtech。db。。。然后通过你的处理以后,即约束。执行compile命名。这时候设计会映射到你自己设置的库。
发表于 2014-5-12 16:45:13 | 显示全部楼层
回复 5# 9065574912
   gtech.db是synopsys提供的库,不是自己的库,楼主是怎么影射到自己的库的?这个没说清楚的,我也遇到这个问题了,还望指教。。
发表于 2017-1-4 15:07:09 | 显示全部楼层
我也不太懂
发表于 2017-1-5 20:54:50 | 显示全部楼层
target_library
GMT+8, 2025-9-13 07:09 , Processed in 0.016652 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
