查看: 3992|回复: 6
[求助] 版图跑LVS问题请教!
发表于 2013-3-27 19:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑完LVS后出现这问题,请大家看看,怎么解决这两问题,谢谢!
发表于 2013-3-28 08:29:32 | 显示全部楼层
没见过这样的问题。
发表于 2013-3-28 08:31:48 | 显示全部楼层
图片挂了,没办法看到
 楼主| 发表于 2013-3-28 17:17:09 | 显示全部楼层
回复 3# even_ryen
*WARNING* (AVLVSNN-10029):'filter' command has been converted into filteroptions' with the same function. 'filter' command is not supported. Use  filteroptions instead.
*WARNING* Pin swapping defined for both schematic and layout .Using the schematic version.
   schematic Cell:
    SwapPins ("rpposab_ckt_rf (Generic) " "(P PLUS MINUSS )" )
   Layout Cell:
就是这些问题,麻烦帮我看看,谢谢~~
发表于 2013-3-29 11:09:04 | 显示全部楼层
没碰到过。。。
发表于 2013-3-29 15:37:49 | 显示全部楼层
楼主用的什么工具跑的LVS?
发表于 2013-4-1 10:32:30 | 显示全部楼层
看看你rpposab_ckt_rf 这个电阻类型和名字是不是一样
GMT+8, 2025-12-26 10:46 , Processed in 0.020391 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
