查看: 5376|回复: 10
[求助] 哪位帮我看看这段Verilog代码?运行一下
发表于 2013-2-23 21:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我运行的时候总是出现parameter那段有问题
这个基本功不是很扎实
帮我看看问题在哪
先谢谢了
module
int_div(clock,clk_out);
//I/O口声明
input
clock;
输入时钟
output
clk_out;
输出时钟
//内部寄存器
reg
clk_p_r;
上升沿输出时钟
reg clk_n_r;
下降沿输出时钟
reg[F_DIV_WIDTH - 1:0] count_p;
上升沿脉冲计数器
reg[F_DIV_WIDTH - 1:0] count_n;
下降沿脉冲计数器
//参数--分频系数
parameter F_DIV = 12;
分频系数<<<<-----修改这里改分频系数
parameter F_DIV_WIDTH = 16;
分频计数器宽度
wire full_div_p;
上升沿计数满标志
wire half_div_p;
上升沿计数半满标志
wire full_div_n;
下降沿计数满标志
wire half_div_n;
下降沿计数半满标志
//判断计数标志位置位与否
assign full_div_p = (count_p < F_DIV - 1);
assign half_div_p = (count_p < (F_DIV>>1) - 1);
assign full_div_n = (count_n < F_DIV - 1);
assign half_div_n = (count_n < (F_DIV>>1) - 1);
//时钟输出
assign
clk_out = (F_DIV == 1) ?
clock : (F_DIV[0] ? (clk_p_r & clk_n_r) : clk_p_r);
//上升沿脉冲计数
always @(posedge clock)
begin
if(full_div_p)
begin
count_p <= count_p + 1;
if(half_div_p)
clk_p_r <= 1'b0;
else
clk_p_r <= 1'b1;
end
else
begin
count_p <= 0;
clk_p_r <= 1'b0;
end
end
//下降沿脉冲计数
always @(negedge clock)
begin
if(full_div_n)
begin
count_n <= count_n + 1;
if(half_div_n)
clk_n_r <= 1'b0;
else
clk_n_r <= 1'b1;
end
else
begin
count_n <= 0;
clk_n_r <= 1'b0;
end
end
endmodule
发表于 2013-2-23 22:16:53 | 显示全部楼层
回复 1# fj773
不晓得你说parameter问题是什么,我这边编译通过,有三个警告。有什么问题剪切下来,别人才好看
 楼主| 发表于 2013-2-24 10:38:25 | 显示全部楼层
回复 2# windycraze
不晓得你用什么编译器编译的 啊
你可以看看warning?我编译的问题图贴如下
发表于 2013-2-24 15:18:23 | 显示全部楼层
Put parameter declarations before those who reference them
(For your case, count_p and count_n).
 楼主| 发表于 2013-2-24 16:03:10 | 显示全部楼层
回复 4# apyamy
    这两句怎么改?能贴出来吗
谢谢了
 楼主| 发表于 2013-2-24 16:08:36 | 显示全部楼层
回复 4# apyamy
    从代码上看应该没问题啊?
前面定义了count_p与count_n宽度为F_DIV_WIDTH 的reg型
后面才定义F_DIV_WIDTH为常量16
按你的说话先定义F_DIV_WIDTH为常量16后面再定义count_p与count_n,这样子也不行啊?
发表于 2013-2-24 21:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-24 22:46:32 | 显示全部楼层
回复 6# fj773
先parameter再申明reg
发表于 2013-2-25 07:37:09 | 显示全部楼层
下一句:
assign clk_out = (F_DIV == 1) ? clock : (F_DIV[0] ? (clk_p_r & clk_n_r) : clk_p_r);
把F_DIV[0] 改为(F_DIV &1),试一下。
发表于 2013-2-25 14:59:39 | 显示全部楼层
我记得paramter 不能直接移位。 F_DIV>>1,这样应该不行
GMT+8, 2025-12-11 20:46 , Processed in 0.019258 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
