查看: 4743|回复: 0
偏移四相相移键控(OQPSK)
发表于 2007-1-5 10:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于信号输入的随机性,QPSK四个信号点的任何过渡都是可能的。00---11,11---00,10---01,01---10,都是对角线过渡(在星座图上),造成1800过渡点。
        当通过窄带传输后,这一点将造成最大的包络起伏,如图所示。包络起伏将造成信号频谱扩展,对相邻信道信号产生干扰,所以QPSK不是理想的调制方式。
采取恒包络调制,在QPSK中就是要消除对角线过渡。
OQPSK属于恒包络调制,调制方框如图所示。
    对Q通道编码延时一个bit后,波形如图所示,将QPSK的10--01--00--10--01变成了OQPSK的11--10--00--01--01--00--10--10--00--01。消除了对角线过渡。
GMT+8, 2025-12-24 20:32 , Processed in 0.018241 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
