查看: 2007|回复: 0
cs8900的product id始终读不对,请讨论!
发表于 2007-1-4 21:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哥们的2410板子,用cs8900。在linux下正常!
发现其地址0x1900000,采用io方式,0x1900030A,写入所需要访问的寄存器的地址,然后从0x1900030C读出。
但是,怎么都不对,在0x0000地址的寄存器应该能读出630e的product id,但是就无法读出!
其BWSCON_INIT_VALUE =0x2211d110;BANKCON3_INIT_VALUE = 0x1f7c,请各位指导一下,多谢!
cumedl@gmail.com
GMT+8, 2025-11-14 07:50 , Processed in 0.017065 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
