查看: 7925|回复: 26
[求助] 关于电流过冲后的波形
发表于 2013-3-17 23:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感电流1.bmp 电感电流不稳定到稳定转换.bmp 电感电流稳定波形.bmp Buck  DCDC  刚开始时 电感电流过冲后的波形   想问下大神这是什么原因造成的?
电感电流开始时 过冲后的波形
电感电流开始时 过冲后的波形
发表于 2013-3-18 09:08:10 | 显示全部楼层
贴图贴bmp,...
发表于 2013-3-18 10:37:01 | 显示全部楼层
你是行为级模型仿真还是整个电路仿真?若整个电路仿真的话你这个就是次谐波振荡啊
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:17:48 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo 不是行为级的,是刚开始上电的时候电感电流的波形,过一段时间就正常了也稳定了,这种情况应该怎么解决?
发表于 2013-3-18 11:37:58 | 显示全部楼层
为什么图弄这么大????
发表于 2013-3-18 12:09:50 | 显示全部楼层
回复 4# qiezi96
    能贴出稳定和这种情况转换的地方的图么?
 楼主| 发表于 2013-3-18 12:50:32 | 显示全部楼层
回复 6# jiang_shuguo 嗯  晚上回去在贴上去  现在贴不了  谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-18 12:52:31 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj 没有注意大小  下次会注意的
发表于 2013-3-18 13:22:22 | 显示全部楼层
回复 8# qiezi96
    你用的是电流控制模式的吧?有限流和软启动功能么?限流限到多少?
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:04:29 | 显示全部楼层
是电流模  只搭建了主要几个模块  电源加的都是理想的 基准是一个缓慢上升的理想电压源  没有加限流  还在学习中
GMT+8, 2025-12-15 10:39 , Processed in 0.048052 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
