楼主: chaojixin
[讨论] 二极管电势分析
发表于 2013-3-14 19:47:07 | 显示全部楼层
楼主,你的问题在于,你没有弄清楚这个定理的应用环境,然后就是把保守场的定律,胡乱应用到了这个环境。电场就是存在PN结内部,pn结就是有电势差,这个电势差就是内建电场在位置上的积分的来的。
“你说的环路电场积分为零,是在保守场是成立,而且是很直观可以证明,你不能把他应用到你假想的环境中”  建议你看看G定律是如何推导的,这样你就知道为什么不能像你那样用的
发表于 2013-3-14 19:48:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 19:54:27 | 显示全部楼层
“经任何路径环一圈回来势的积分差应该是0” 这个论断是在保守场中可以直观证明。  内建电场积分就是内建电势。 为什么楼主要认为这个定理能用在你所在的环境《??   如果从PN结左边积分到右边,再从右边寄回左边,这样当然是零了。。。。。建议楼主,好好补习一下基本电磁学知识
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:08:22 | 显示全部楼层
回复 13# JoyShockley
你就说是不是就应该考虑磁通变化吧,因为我记得涡旋电场好像一圈积分是包围磁通变化率积分什么。如果是,那么变化的磁场从哪里来?如果不光是磁通变化,那么麻烦再提点一下我再去看看相关理论,因为学太久了实在连该去看什么都不太记得了
发表于 2013-3-14 20:14:41 | 显示全部楼层
回复 14# chaojixin
楼主,你知识怎么全都混乱了。。。。。。看清华大学 大学物理 电磁学。。从头到尾都看一遍仔细,尤其是基本电磁学概念
发表于 2013-3-14 20:30:09 | 显示全部楼层
回复 8# chaojixin
有这么纠结么?就是p型半导体和n型半导体费米势不同,pn 接触后形成自建电场抵消两边费米势的不同
就像金属与半导体接触有接触电势差
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:40:56 | 显示全部楼层
回复 16# fuyibin
   谢谢啦,主要就是不想把器件的书通篇翻一遍,有个人能直接解释清楚或者告知看哪一部分就好啦!
发表于 2013-3-14 21:43:44 | 显示全部楼层
有谁能说说PN结太阳能电池是如何工作的?
然后再看看前面讨论中有多少说法是需要商榷的。。。
 楼主| 发表于 2013-3-27 19:14:59 | 显示全部楼层
回复 2# 天牛不唱歌
   确实还是金半接触,找到文献支持了。并不是fuyibin兄弟说的P和N的费米势,和内建电势抵销的电势出现在半导体和金属的接触;更不是什么有旋电场,这个是要有磁场存在的情况。
谢谢大家的讨论
文章还是要发上来一下,盖棺定论一下,给同样由此疑问的兄弟们
对半导体pn结接触电势的一个讨论_茹国平.zip
36 KB, 下载次数: 25 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2013-3-27 20:08:47 | 显示全部楼层
回复 18# ygchen2
光子激发电子空穴对,再由PN结内建电场驱动运动到两端,形成电势差。
GMT+8, 2025-9-16 20:11 , Processed in 0.017843 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
