查看: 5380|回复: 6
[求助] calibre extraction LVS SPICE 中ICV CELL 怎么去掉让它直接提到管子级别
发表于 2013-3-1 16:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre extraction LVS SPICE 中它会产生很多ICV*的cell  在那里可以让它不需要提取成ICV的cell 直接提取到管子级....
大侠们先谢谢了....
发表于 2013-3-2 17:38:15 | 显示全部楼层
试试面板上的 turn off recognition gates 选项
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:37:00 | 显示全部楼层
回复 2# stokley
    thanks.....不行的,那个是layout VS sch对比的门级的选项...很早就试了。我现在怀疑是不是要把LVS extract rule 修改下,但是是那个选项还不太清楚
发表于 2019-6-17 15:22:37 | 显示全部楼层
同问,请问大虾找到解决办法没
发表于 2019-6-21 00:35:57 | 显示全部楼层
这个问题其实只需要两个设置,一个是LVS RECOGNIZE GATES TURN OFF,还有一个就是设定LVS对比模式为FLATTEN模式,提出来的版图网表就是全晶体管级的了
发表于 2021-6-25 18:27:57 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题但是我必须要分模块,不能用FLATTEN的模式跑出来,想问问怎么解决
发表于 2024-4-8 14:59:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 17:40 , Processed in 0.024018 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
