 在XILINX的FPGA中,生成的PCI的IP核是基于网标形势,这点没有办法改变,我们可以改变的是配置空间,其中在配置空间中可以配置模式为预取和非预取模式 预取模式- PCI主设备向PCI目标设备进行数据传递时,当数据到达PCI桥后,由PCI桥接管来自上游总线事物。在一定程度上解决了总线杜塞的问题。
 非预取- PCI主设备向PCI目标设备进行数据传递时,需要到达目的地之后才能释放总线。
 并且预取模式只适应于存储器写请求,也就是配置空间设置为存储器模式。
 因此当在pci做数据采集卡(DMA模式)的时候,由于PCI数据采集卡的数据量比较大,所以建议设置为预取模式 。
