查看: 12807|回复: 19
[求助] 求救啊!Modelsim不能仿真
发表于 2013-2-24 20:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是10.0c版本的
以前能用的好好的,今天仿真一个带寄存器的程序不出波形,在网站上找了调试方法:
“在安装目录下C:\Modeltech_6.2b目录下找到modelsim.ini文件,将其属性改为可写即将原来选中的“可读”去掉。打开文件将里面的VoptFlow = 1改为VoptFlow = 0”
哪里知道修改后,别说出波形,连仿真都不能,一运行“start simulation” 或者“vsim"就出现# expected boolean value but got "1; Simulator resolution"
# Load canceled
后来怎么还原VoptFlow都不行!
卸载modelsim重新装都不行
发表于 2013-2-24 21:50:30 | 显示全部楼层
换个安装盘试试
发表于 2013-2-26 16:07:05 | 显示全部楼层
有可能你的工程目录下面有个modelsim.ini文件,删除后试试
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:52:58 | 显示全部楼层
终于搞定了
发表于 2013-8-29 15:23:54 | 显示全部楼层
楼楼怎么解决的啊,我也遇到了
发表于 2013-8-29 15:29:37 | 显示全部楼层
这个是什么情况?有解决办法吗?
发表于 2013-8-29 16:58:19 | 显示全部楼层
回复 4# fj773
   楼主这是什么原因?
发表于 2013-8-29 22:20:18 | 显示全部楼层
重新安装应该就没问题了吧
发表于 2013-12-8 13:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-14 10:41:27 | 显示全部楼层
回复 9# zcs841017
   原因肯定是这个家伙自己的tcl中变量赋值1时多打了一个`,造成set var 1变成了 set var 1`,所以modelsim检查bool时本来是1却得到了1`,所以出错了,最讨厌这种自己发起问题,最后解决却TMD不说的人,素质~!!
GMT+8, 2025-12-28 14:49 , Processed in 0.024055 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
