查看: 4309|回复: 8
[求助] FPGA 调试求助!!!!!!!!!!!
发表于 2013-2-19 17:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个摄像头的vga显示。有chipscope配置后 看的vga显示结果正常。把bit文件下载进SPI里。断电以后 显示的图像就错位了。再用chipscope配一下 还是正常。本人新手菜鸟,大师们能帮忙分析错误可能在哪里么……
 楼主| 发表于 2013-2-20 08:44:59 | 显示全部楼层
回复 2# chen851112
     整个程序是从一个cmos读取raw数据,然后做一个颜色插值。然后送到VGA显示。断电后,FPGA重新上电自动配置应该是成功的,因为vga显示出图像了。只不过,图像分成了四小块,和打乱的拼图似的。但是这个bit文件在chipscope配置时,就不会出现这种现象,或者我直接在impact里program也不会有这种现象。 后二者vga显示都正常。估计出现图像偏移错误是因为一个sdram_FIFO的复位问题。但是不理解的是为什么同一个bit文件不同方法结果不一样。
 楼主| 发表于 2013-2-20 09:03:48 | 显示全部楼层
回复 4# chen851112
     对 我现在把cmos管教屏蔽了,自己写了一个simulator 给图像。结果还是一样。说明不是cmos的问题。
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:30:05 | 显示全部楼层
回复 6# chen851112
可以确定和摄像头没关系。slack很长,时钟才27m。错误每次都一样。我借用cmos给的数据使能信号,做了一个静态颜色渐变图。vga显示正常。
发表于 2013-2-20 11:43:25 | 显示全部楼层
回复 2# chen851112
    有才的热心人啊!!!!!!
发表于 2013-2-20 14:19:27 | 显示全部楼层
有没有PCB级系统整体复位?断电再上电SPI加载后试下复位看看。
问题可能并不出现在FPGA上面,手JATG手工加载BITFILE完成后会有个复位操作,也许会把VGA显示相关的部分也一起做了下,而SPI只完成FPGA本身的部分。
 楼主| 发表于 2013-2-21 09:03:29 | 显示全部楼层
回复 10# eaglelsb
    vga显示的控制module也是在fpga里的啊 源程序里fpga上电后应该是自己会有个复位的过程给所有的模块都复位。
 楼主| 发表于 2013-2-21 10:31:46 | 显示全部楼层
回复 10# eaglelsb
    一个长复位就解决了!!!!!!!!!!!!!应该是果然是reset。感谢大家!!!!!!!!!
发表于 2014-8-15 00:07:43 | 显示全部楼层
有才的热心人啊!!!!!!
GMT+8, 2025-12-14 14:54 , Processed in 0.024490 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
