楼主: cyydx
[求助] 版图layer显示问题
发表于 2013-2-18 12:58:08 | 显示全部楼层
回复 10# cyydx
不会是还有另外一层吧? 你q一下绿色的层,看弹出来的对话框的颜色是绿色的OM层吗?显示应该都是统一的啊...
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:24:12 | 显示全部楼层
回复 11# pandafeeder
电感、MOS等的版图是由smic提供的,我只是输入参数调用,一开始只是一个方框,用快捷键shift+f显示细节,但是各个组成部分无法单独选中...
发表于 2013-2-18 13:30:40 | 显示全部楼层
不论是你画的还是SMIC的,只要调入了你自己正在编辑的library中,你在“Dispaly Resource Editor” 里面编辑后都会应用到layout中。 如果还有你不想看到的线型/颜色,那基本上是你还没改到那个层。
1. 将电感/电容等cell , copy出来, 然后flatten , 因为是SMIC PDK里面的pcell ,所以 flatten时记得选中“Flatten Pcells” 。  然后你再一层一层的将layer 挪开 , 看看那个填充绿色的是哪一层,最后在"Dispaly Resource Editor"里面去改。
2. “Dispaly Resource Editor”--》File--》save  (xxx.drf)   下次重启icfb时 ,在这里load 这个xxx.drf就可以了
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:32:59 | 显示全部楼层
不好意思,给大家添麻烦了,问题已经解决。是还有一层RFDEV也是这种颜色和图案,一时没注意到,一直以为这一层是0M层...
发表于 2015-10-9 08:58:30 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 2017-6-7 20:30:04 | 显示全部楼层
楼主说的那一层应该是RFDEV吧,不是OM。
3楼给出的方法改 “display resources Editor”,非常好用。位置在lsw窗口的edit里。
GMT+8, 2025-12-30 00:13 , Processed in 0.021438 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
