查看: 7268|回复: 15
[求助] 版图layer显示问题
发表于 2013-2-7 10:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用smic18mmrf工艺,其中的电感等地版图都是已经提供了的,只需要输入参数就可以。但是给的版图上有一层OM层,使得整个版图看不清楚,难以互连;并且按鼠标的滑轮设置该层invisible时,总是出现“Cannot set entry layer to be invisible”的提示。用LSW中的display resources选项也不能改变该层的显示。不知道该怎么办才好,想问一下有什么方法可以使这一层不显示或改变其显示的形式吗?谢谢!
发表于 2013-2-7 12:23:58 | 显示全部楼层
试着改改tech file ,将对应的项nil 改掉,让后reload一下
发表于 2013-2-7 12:53:38 | 显示全部楼层
1. “Cannot set entry layer to be invisible”
是因为LSW中这层是被选中的,你可以用鼠标左键在LSW中的其他层上点一下,再回到OM层,点中建(invisible)
2. 最好的办法是将这层的显示类型改一下,也就是你说的“display resources Editor” ,改成空框的那种,记得按“Apply”才能生效。
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:31:21 | 显示全部楼层
回复 3# llayoutq
这样好像只能改变自己画的版图,而电感、射频MOS管等的版图是已经由smic提供了的,这两种方法好像没有效果,OM层仍然显示
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:32:19 | 显示全部楼层
回复 2# conniezhou
tech是只读文件,不能修改
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:34:15 | 显示全部楼层
请大家多多指点啊,或者有谁用过这一工艺,或比较了解的,详细介绍一下这个版图是怎么回事,主要是MOS管的版图,源、漏都有些分不清楚了...
发表于 2013-2-18 10:46:57 | 显示全部楼层
按照3喽的操作就OK啦。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:48:46 | 显示全部楼层
回复 7# ksj116
我尝试过,电感等由smic提供版图的0M层仍然是原样显示,没有什么改变...
发表于 2013-2-18 10:56:05 | 显示全部楼层
就用三楼的办法改OM层的显示呗,改成空心的正方形的那种,难道同一个层次自己画的和fab提供的cell,显示上还不一样吗?不应该吧...
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:11:58 | 显示全部楼层
回复 9# pandafeeder
确实改成空心了,LSW中的已经显示成空心了,只有外边的粉红框,但是电感等还是绿色墙一样的花纹...
GMT+8, 2025-12-22 07:04 , Processed in 0.024285 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
