查看: 6238|回复: 8
[求助] 关于Modelsim下的DDR仿真
发表于 2013-1-25 13:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Modelsim中仿真DDR2的MCB的时候,运行仿真时会报如下的错误:
# ** Fatal: Error occurred in protected context.
#    Time: 0 ns  Iteration: 0  Protected: /test_top/uut/U_ddr_controller_top/U_ddr_ip/memc5_wrapper_inst/memc5_mcb_raw_wrapper_inst/samc_0/B_MCB_INST/<protected>/<protected>/<protected>/<protected> File: nofile
# FATAL ERROR while loading design
这里提示protected,我在secureip文件夹里面的mcb_001.vp里面也发现了:
`pragma protect begin_protected   `pragma protect end_protected等含有protected的语句,请问高手们怎么解决这个错误?
发表于 2013-1-25 15:40:18 | 显示全部楼层
需要添加库文件
发表于 2013-1-25 18:53:28 | 显示全部楼层
这个文件是加密了的。
发表于 2013-1-30 15:43:25 | 显示全部楼层
hoe much time give me ,so do do
发表于 2013-2-1 15:09:57 | 显示全部楼层
tong xue xi
发表于 2013-2-2 17:19:44 | 显示全部楼层
protect的是私有属性的,也就是说不同的仿真工具的加密方式是不同的,不通用,你先确认下你用的这个加密文件是modelsim的吗,不会是VCS或者mc的吧
发表于 2014-1-16 09:56:47 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,不知道是如何解决的
发表于 2014-5-19 21:56:49 | 显示全部楼层
我用的vcs 也不对
是不是不同的版本,用的不同啊
发表于 2014-5-20 22:20:19 | 显示全部楼层
若是 XLINX FPGA 需要编译XILINX的 IP库到MODELSIM,直接在开始 ISE里面有 编译库的选项,然后修改 MODELSIM的 INI文件,然后 VSIM 里面加上 -L secureip
好像是这样拼的
GMT+8, 2025-12-20 04:44 , Processed in 0.026313 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
