查看: 18431|回复: 13
[求助] 【求助】关于v2lvs转换网表的问题,急!
发表于 2013-1-24 19:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Astro产生的gds导入到virtuoso中做LVS,sp网表用v2lvs转换Astro输出的.v网表得到,LVS仍然报错,并且LVS的rule文件中已经加入了LAYOUT CASE YES和SOURCE CASE YES,但是debug的时候发现v2lvs在转换网表的时候出现了很多以前没有的warning:
“Duplicate port/net name "n18" found in module "top" while doing case-insensitive lookup”
top是设计的module名字,有很多行这样的warning,想问下版上的大神们有没有见过这个问题,我的LVS过不了是不是和这个warning 有关?如何解决?
发表于 2013-1-25 07:26:31 | 显示全部楼层
加上 lvs compare case names ,
如果是要求case insensitive 比较,必须关闭这3个语句,有时候也有可能的,
就是必须忽略case 才能pass lvs,
发表于 2013-1-25 09:49:25 | 显示全部楼层
这些warning没关系,不用管他就是了
1.首先要确定你的spice和gds是否一致
2.v2lvs时pin的连接是否正确,尤其注意bus,不正确的话v2lvs时用-v
3.用hierarchy cell 来run,reort比较明了
发表于 2013-1-25 16:50:19 | 显示全部楼层
是你v2lvs的时候大小写他就不认大小写了,就已经错了~错的spi网表你再lvs怎么会对???
发表于 2013-1-25 17:42:02 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    斑竹,我不懂~
其实问题是v2lvs的时候转换网表没分大小写,为什么要去lvs那改啊?v2lvs就已经不分大小写了才会有那个warning啊~
发表于 2013-3-2 11:33:24 | 显示全部楼层
回复 5# yic2000
    我也遇到相同的问题,在netlist 中有N234 , n234 两根NET , v2lvs 会认为这是相同的NET , 但是转换出来的.sp 文件会保持原来的大小写,接着在LVS 中打开大小写敏感,然后就可以了。 v2lvs 报的这个WARNING 不要紧的
发表于 2013-3-4 16:14:20 | 显示全部楼层
回复 6# julien3184
    已解决~不过还是谢谢了啦~
发表于 2013-10-17 11:30:41 | 显示全部楼层
    我也遇到这样个问题了,在网表里为N226和n226两个net,但是v2lvs时候却把它们认为同一根net了,而版图里面为两根net,所以lvs时候报错,这个要怎么处理啊?谢谢!
发表于 2014-3-25 10:32:36 | 显示全部楼层
回复 7# yic2000
   请问是怎么解决的?
发表于 2015-5-4 14:55:32 | 显示全部楼层
我觉得是wire重复了,但是不知道怎么解决,希望大虾们指点一二
GMT+8, 2025-12-16 15:41 , Processed in 0.022509 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
