查看: 8057|回复: 11
[求助] 理想opamp两端的电压如何加
发表于 2013-1-23 16:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ahdlib库里面有个理想的opamp,请问该在正负两端加什么电源才能得到反向放大器的特性,即vo=-vi*r2/r2,是只要加vdc吗?还是加别的电源
发表于 2013-1-24 16:43:06 | 显示全部楼层
把负端通过电阻反馈到输出就是反向放大器了
 楼主| 发表于 2013-1-24 16:56:18 | 显示全部楼层
回复 2# shensyc
    我知道电阻怎么加,但是不知道输入端口的电压怎么加。我无论加直流 ,交流还是脉冲电压,输出电压都不是正确的电压值
发表于 2013-1-25 10:27:46 | 显示全部楼层
这个应该和你输入端加什么电压没关系吧
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:39:59 | 显示全部楼层
回复 4# shensyc
    但是我怎么加电压,都得不到正确的输出与输入的关系啊
发表于 2013-1-25 19:21:46 | 显示全部楼层
楼主好人啊,谢楼主啊
发表于 2013-1-28 09:31:09 | 显示全部楼层
回复 5# xx103148
你可以查看一下那个运放的VerilogA的代码,或者改一下他的CDF参数
发表于 2013-2-1 15:00:52 | 显示全部楼层
你这个是正负电源的加法,如果你是单电源自然就不对。
如果是正负电源,运放负端接0电位,正端接一个电阻接输入,在接一个电阻接反馈,就实现这个公式了
发表于 2013-2-1 21:15:38 | 显示全部楼层
thanks a lot
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:33:14 | 显示全部楼层
回复 8# humphreyyu
    opamp是正负电源的,我opamp分别接+5和-5直流,参考vref接地。输入正端直接接地,负端接vdc直流 电阻 和负反馈电阻,但是无论怎么改输入和两个电阻之间的关系,输出都是-5.45v
GMT+8, 2025-12-22 06:01 , Processed in 0.022958 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
