查看: 9879|回复: 26
[原创] 反向高手进来看看这是什么管子
发表于 2013-1-23 11:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-23 12:17:43 | 显示全部楼层
esd device
发表于 2013-1-23 13:20:46 | 显示全部楼层
Diode?!
 楼主| 发表于 2013-1-23 14:11:33 | 显示全部楼层
如果是二极管,两竖条的颜色应该不同吧?
我看是npn,两个竖条是n, 周围衬底是p.
不知对不对,请指教。
发表于 2013-1-23 14:13:47 | 显示全部楼层
一个简单的方法是看Metal,哪个是VDD,那个是VSS,那么是npn或者pnp很容易分辨出来
 楼主| 发表于 2013-1-23 14:42:34 | 显示全部楼层
有两个这样的管子,一个管子一端接VDD,另一个管子的一端接VSS
发表于 2013-1-23 14:48:00 | 显示全部楼层
这个管子不可能就1端把,另一端接内部电路了?
 楼主| 发表于 2013-1-23 14:51:56 | 显示全部楼层
如果是npn就是这种连接,有人见过这种ESD吗?
发表于 2013-1-23 15:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-23 16:02:32 | 显示全部楼层
应该不是上面上面的图的这种结构。
GMT+8, 2025-9-15 05:39 , Processed in 0.019364 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
