查看: 4063|回复: 8
[求助] 求助:calibre层次化提寄生的问题
发表于 2013-1-18 14:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在用calibre提寄生的时候发现hcell 没有起作用。
calibre显示。WARNING: Name "xxx" in hcell correspondence file not found in layout - ignored
我用的rule file里面有一个开关 RC_DECK,如果关闭则hcell匹配正常,打开则出现上面的问题。
我想知道一般rule file中什么样的语句会造成这样局面?
补充:发现器件定义复杂的时候容易有此问题。我在smic90,GSMC130,TSMC65都遇到这个问题。
发表于 2013-1-18 14:45:30 | 显示全部楼层
查一下,command file里面,rc_deck的定义里面,是否有 layout case ,source case 的字样。
 楼主| 发表于 2013-1-18 15:33:08 | 显示全部楼层
回复 2# even_ryen
   谢谢!好像没有相关语句
 楼主| 发表于 2013-1-18 21:10:45 | 显示全部楼层
不能沉啊!
发表于 2013-1-19 21:54:55 | 显示全部楼层
xrc 都不会用么, runset拿来吧啊,我教你把,
和hcell没有啥关系,一般 现在xrc和lvs是在同一个runset里面,
过了lvs再来做 xrc,
发表于 2018-5-15 20:09:57 | 显示全部楼层
GOOD MATERIAL
发表于 2018-5-15 20:13:49 | 显示全部楼层
GOOD MATERIAL
发表于 2020-10-28 16:31:55 | 显示全部楼层
GOOD MATERIAL
发表于 2021-8-27 10:21:33 | 显示全部楼层
还有讨论这个问题吗
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-10-10 13:17 , Processed in 0.030885 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
