查看: 4065|回复: 8
[求助] 关于异步复位信号的同步!!
发表于 2013-1-15 15:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个复位信号已经和clk同步,后面clk经过门控之后出来一个新的clk_g,
那么复位信号是否需要重新和clk_g同步?
请指教~~~~
发表于 2013-1-15 17:17:31 | 显示全部楼层
always@(posedge clk)
if(rst)
always@(posedge clk_g)
if(rst_g)
发表于 2013-1-15 17:20:53 | 显示全部楼层
需要。多打两拍时钟,消除冒险等问题。
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:26:45 | 显示全部楼层
回复 3# duan_dzj
    可否在sdc里面进行约束,使clock gating后的时钟和之前的时钟对齐?认为是同步时钟?
发表于 2013-1-15 17:37:58 | 显示全部楼层
回复 1# Gary.wang
    如果出现门控时钟,这个门电路前后就是两个时钟域。
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:56:25 | 显示全部楼层
回复 5# flywind7
    如果使用create_generated_clock -divide_by 1 的方式能否保证前后时钟沿对齐?
发表于 2013-1-15 19:24:36 | 显示全部楼层
不用额外约束,时钟路径上的组合逻辑会自动穿透。不信你可以report_timing报一下recovery/removal,看看时钟路径能不能跟踪到(full_clock_expanded模式)。
发表于 2013-1-15 21:23:12 | 显示全部楼层
好像不用的,两个时钟源一样的,属于同步时钟。
 楼主| 发表于 2013-1-16 13:24:58 | 显示全部楼层
回复 8# orlye
    谢谢!
想清楚了,两个时钟可以认为是同步的,会有一点点固定的相移;
GMT+8, 2025-10-9 17:49 , Processed in 0.617817 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
