楼主: qdllj
[求助] Calibre验证MOS电容的问题
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:45:24 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
    版主,首先谢谢你的回复,提出这样要求主要是用于出数据前验证,按照你的思路我已经可以解决部分问题了,像你所说修改后所有MOS都会按面积检查,有负面效果,但我会先按M/L进行检查,排除普通MOS的结构过滤出MOS电容结构,再按面积检查MOS电容结构就可以了。但是目前还有一个问题:
     按照这种做法,不能检查并联的MOS管电容结构,算不出面积,检查不了!不知道版主有没有好的方法或思路!跪谢了!
发表于 2013-1-22 12:42:20 | 显示全部楼层
回复 11# qdllj
LVS Reduce Parallel MOS的设置改一下试试呢
GMT+8, 2025-12-22 02:37 , Processed in 0.013443 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
