查看: 5468|回复: 6
[求助] 求助动态功耗的仿真
发表于 2013-1-9 14:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:     请问在Canden中如何仿真动态功耗?谢谢!
发表于 2013-1-9 16:26:16 | 显示全部楼层
保存 瞬态电流再平均啊
 楼主| 发表于 2013-1-9 17:20:49 | 显示全部楼层
回复 2# shadowsun
   谢谢!Candence能不能直接计算出来啊?
发表于 2013-1-9 23:51:21 | 显示全部楼层
回复 3# lilun
仿真的时候吧电流仿真结果保存下来,然后用计算器可以算的
发表于 2022-3-22 15:56:14 | 显示全部楼层
shadowsun 发表于 2013-1-9 16:26
保存 瞬态电流再平均啊
请问一下这个瞬态电流怎么保存啊,我选中某个点输出电流,但没有输出电流波形
发表于 2022-3-23 19:49:28 | 显示全部楼层
outputs->to be plotted   选中端口就行了
发表于 2022-6-27 21:45:10 | 显示全部楼层
直接使用.measure tran AVG/RMS/MAX 求出需要的变量即可
GMT+8, 2025-12-29 03:26 , Processed in 0.021470 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
