查看: 2933|回复: 4
[求助] 关于跨市钟域
发表于 2013-1-8 15:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果数据跨时钟域,但是两个时钟域的时钟不是倍数关系,比如一个30M,一个100M,这种情况下是不是
要用FIFO隔离?除了用FIFO隔离还有其他的方法吗?
发表于 2013-1-8 18:41:02 | 显示全部楼层
格雷码!
当然FIFO是最安全的办法!
发表于 2013-1-8 21:29:41 | 显示全部楼层
回复 2# 蓝色风暴@FPGA
   很多种方法,完全可以与倍数关系无关,只要保证接受方能正确采到就行。可以在网上搜一下  跨时钟域设计  ,关于由慢到快,由快到慢,signal,bus传输的区别,等等,都有很多资料。
发表于 2013-1-8 21:49:16 | 显示全部楼层
从30M过度到100M:(CLK1是30M,CLK2是100M)
从100M过度到30M:(蓝色的是100M,红色的是30M)
感觉时钟只要大于一定的倍率(3倍),是不是整数倍没关系的。
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:58:54 | 显示全部楼层
格雷码的方法是什么方法?是不是读写时钟是倍数关系的时候用block ram,不是倍数关系的时候
用fifo?
orlye:这个图有没有对应的verilog代码?另外你说要大于3倍关系,就和是不是整数倍没有关系了,
如果小于3倍就必须是整数倍关系吗?
GMT+8, 2025-12-20 02:02 , Processed in 0.023114 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
