查看: 3582|回复: 6
[求助] 问高手,连接某一点V1的ERC commandfile怎么写?
发表于 2013-1-6 15:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我有一个pin叫 V1
我想把这个V1作为一个变量写进去
然后连接V1的所有的contact 到 active的边沿距离不小于 2um
假设只有contact, metal1两层,V1写在metal1上?
我看到LVS commandfile里面有写到 LVS POWER NAME和LVS GROUND NAME,但是不知道其他的电压变量可不可以写进去。
谢谢了。
发表于 2013-1-6 17:14:02 | 显示全部楼层
hv_met1=metal1 net v1
hv_cont=cont and hv_met1
hv_chk{
act enc hv_cont < 2
 楼主| 发表于 2013-1-6 17:35:13 | 显示全部楼层
    万分感谢
    居然高手在潜水。
    再问一句,如果同时有V1 V2 V3的,那么是要写三组吗?
    还是可以将 V1 V2 V3 写成一个HV ,
    然后再写一组语句就可以了
发表于 2013-1-7 11:49:51 | 显示全部楼层
variable hv “v1” ”v2” ”v3”
hv_met1=metal1 net hv
hv_chk{act enc hv_cont < 2}
 楼主| 发表于 2013-1-7 15:21:11 | 显示全部楼层
回复 4# sding
    万分感谢
    我正打算写一个erc 脚本,去检测高低压的不同rule。
发表于 2013-1-7 20:26:52 | 显示全部楼层
牛的一把,都自己写runset来check了, 哈哈
发表于 2013-12-24 15:06:39 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-17 00:06 , Processed in 0.021129 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
